"Сверчки" (Панель приборов рестайлинг)
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Друзья, товарищи всех приветствую! Возможно была такая тема, если была то извините и сориентируйте меня по ней, если нет то она должна быть! Суть проблемы в чем: при неровностях на дороге , начинает скрипеть в области пер. панели (особенно со стороны водителя), салон обновленный 2007 г.в, Газ- 3102 с крайслеровским двиглом.. Звук в основном исходит за комбинацией приборов , т.е на этом уровне где-то. Может кто уже поборол эту проблему отзовитесь............снял верхнюю часть панели, без нее поездил, но так и не понял откуда скрип издается, а такое ощущение что либо что-то металическое от об резинку трется......может в области педального узла или еще что? Жду советов и предложений .....заранее благодарю.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Ну это может ...вставные зубы об дирол труться? ИМХО конечно:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А просто..коль снято..подтянуть крепления..не судьба..??? На торпеде нет самоподтягивающегося крепежа...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
надо разбиратся... возможно трётся пластик об метал илипластик о пластик. Покупайте "Антискрип" этот такая самоклеющаяся ткань(в местах где продают шумоизоляцию знают) и начинайте проклеивать стыки всех пластмасовых деталей.... стоит антискрип не дорого, много не берите.... останется лишее.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Та-же проблема, пока забил.Меня больше беспокоит тарахтящая тяга к замку в правой передней двери (на скорости 50 км/ч), вот уж гда барабанщик замоскирован.
takimoto
20 Окт 2009
23
18
у меня было такое когда тарпеду разобрал то понял что это верхние крепления такие самарезики они вкручиваються там в метлические фиговины...я их поменял и когда ставил то брызнул силиконом)) перестало
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
VADIMUS, здается мне, что это скрипит панель дворников о кузов. Открути ее и подсунь тряпку и поезди по неровностям. Если она то передвинь чуть чуть.
У друга была такая хрень. Дошло до того что он снял торпеду, а потом и хотел уже стекло с психу раздолбать:) Но хватило ума спросить у меня, а у меня слух хороший, я ему за 1 минуту локализовал источник.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
стаяла от 29 панель не что не скрипело и не гремело, поставил панель от 3110 и началось. У меня вот скрипят приборы, подложил бумажку перестали, потом она выпала и снова заскрипело, просто бесит! Снял общивку перед панелью, думал она трется а вот нет что то стекло панели то ли отпало то ли че, надо полностью приборы снимаит и смотреть. Панель скрипела, взял сменил саморезы с пресшайбой(семечки) на саморезы под ключ и закрутил головкой на 8, все панель перестала скрипеть. Теперь скрепит от куда воздух на стекло идет вот те 2 штуки которые просто вставляються в панель, снял их разжал крепление вставил и все равно скрепит, как их сделать чтоб они стояли и не скрипели(есть вариант на саморезы но это не истетично, есть еще вариант как у клауса верталета где то о рещетках этой панели типо того же сделать на клопы)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
У меня тоже панель скрипела по страшному...Причина:там в верхней части,рядом с магнитолой,изнутри стоят пластмассовые растяжки,одним концом прикрепленные к верхней части торпеды,а другим концом они обхватывают трубу-усилитель.Для доступа к ним достаточно снять комбинацию приборов.Так вот в этом месте пластмассовая растяжка издает скрип недетский!Решение(мое):снял растяжки,промазал литолом,поставил.Также промазал в местах креплений дефлекторов воздуховодов...И наступило счастье!:gaz_love:
