Срочная проблема Сверлить или нет?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
При замене цепей получилось что отклонение никак не меньше 5 градусов :( на обоих валах, вот сейчас думаю оставить как есть или просверлить звёзды подогнать?
Если сверлить хотелось бы узнать можно ли сделать обычной дрелью и как.
И ещё вопрос по гидронатяжителю я его никак не могу активировать :(
Rut84
22 Май 2009
118
50
много, надо сверлить
можно, только аккуратно
вкладываете кондуктор в звезду, зажимаете струбциной например и сверлите под прямым углом. но лучше конечно на сверлильном станке все это делать
а в чем дело? может он в своем канале ходит плохо? не получется его утопить?
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Если недоходит до вмт хоть Один градус то нужно бить панику если проходит вниз то ничё страшного Хотя странно Цепи есть 2 вида 72 92 звена и 70 90 Но по моему Меняешь натяжитель и все ОК какую бы не поставил ! Хотя не помню последний мотор 405 месяца 4 назад Собирал
А сверлить нестоит попробуй такпоставь у меня тоже не шла как то но не так сильно конечно Хотя может и так Главное чтобы когда цепи в Горизонт положении Метка КалВала или в 0 или в минус шла но не в + там допуск оч большой что то около 52 градуса и может завестись
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Yuriy 979,
да собиратель моторов молодец. так поставь это самый хороший совет.
даже на новом комплекте ГРМ ошибки есть.
а 5 градусов ошибку как раз таки можно убрать с помощью сверления стандартной звезды с помощью кондуктора. как раз вторая дырочка там стоит для исправления 5 градусной ошибки. сверло 6.1 помоему. можно шуруповертом просверлить
7,974
3,828
При замене цепей получилось что отклонение никак не меньше 5 градусов на обоих валах, вот сейчас думаю оставить как есть или просверлить звёзды подогнать?
Смртря как 5 градусов.Если ,к примеру ,на впускном валу будет 15 по транспортиру,а на выпускном 25,то можно так оставить.Особой разницы в работе по сравнению с установкой 20 -20 не увидите.А если впуск 25,а выпуск 15,то будет "тупить".
motorist
12 Авг 2011
53
33
рекомендовал бы сверлить.но не дрелью а станком(не ленитесь и не делайте детских ошибок-выиграш в скорости ерунда а качество заметно хуже).для сверления нужен спец.набор для 406 двигателя:шкала+кондуктор.штука класс.заметный эффект есть даже на не растянутых цепях(убираем заводские неточности).а компенсатор мелоч надо разобрать и промыть,но здесь как у хирурга чистота на первом месте.хотя надобы знать состояние головки(ее историю болезни)
Добавлено через 48 минут 51 секунду
sori.на крышке натяжителя есть пробка ее надо открутить и через нее нажать на натяжитель.если он рабочий и правильно заряжен он откроется.открытие верхнего можно проконтролировать визуально на нижнем надо слушать-будет еле слышный щелчок.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Цепи есть 2 вида 72 92 звена и 70 90 Но по моему Меняешь натяжитель и все ОК какую бы не поставил.
Два звена натяжителем не уберешь. 70 - 90 это для башмачных, 72 - 92 для звездочных.
