Сварочный аппарат(срочно!)
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Интересует один вопрос, я у себя дома варил уголки на гараж сварочным аппаратом АС-200 (покупал в магазине), подключался через домашнюю розетку, варил в 23.00, при сварке садиться напряжение и у соседей моргают лампочки, пищат стабилизаторы, и т.д., так вот если у соседа, в тот момент когда я пользуюсь сваркой, из-за просадки напряжения что нибудь сгорит, этот сосед может подать на меня в суд и попытаться возместить ущерб за мой счет, или у него не получиться?
И еще что бы пользоваться сваркой, корки сварщика нужны или нет? У меня их нет, повлияет ли это в суде?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Может. И корка сварщика не поможет. Бытовая сеть не рассчитана на данный тип оборудования. И это нарушение условий эксплуатации аппарата.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
где это написано?
Расчетная нагрузка на квартиру составляет по нормам от 3 кВт до 10 кВт. Это зависит от года постройки и наличия эл. плиты. А сварочный аппарат АС-200 забирает на себя 11,5 кВт. Вот и считай.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Расчетная нагрузка на квартиру составляет по разным нормам (годы, наличие эл. плиты) от 3 кВт до 10 кВТ. А Сварочный аппарат забирает на себя 11,5 \кВТ. Вот и считай.
у моего 10,7 кВА, мощность в режиме сварки при мах токе в 200 ампер, а в каком СНиПе или ГОСТе может указываться расчетная нагрузка на квартиру?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
СП 31-110-2003
_http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm#_6_%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%98
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
я тут на форуме по сварке посмотрел что при сварке электродом диаметром 3 при токе в 130А мощность забираемая из сети составляет 4,2 кВТ, что при напряжении сети 220В будет соответствовать току 11-19А (приведены формулы расчета). Так что пусть гуляет этот сосед куда по дальше.
Ali-xan спасибо что помог разобраться.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ali-xan, данил данилыч, владелец квартиры/квартиросъёмщик что, обязан знать расчётную нагрузку на квартиру? Наверное запрет или разрешение должны быть написаны на аппарате, поскольку разрешено всё, что не запрещено. Например вот этот казус:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40602 ИМХО.
LEA
22 Дек 2009
93
136
Расчётную нагрузку на квартиру(дом) указывают в Договоре о технологическом присоединении индивидуального жилого дома(квартиры), в суд сосед подать конечно может, но врятли что-то сможет доказать.
