Сбои в работе
DreamDen
18 Фев 2010
Добрый вечер!:)
газ 3110. 2000 год выпуска. двигатель 406.2. инжектор.
вобщем сбои в работе двигателя... работает работает.. потом начинает глохнуть.. ну и блок управления насколько я понимаю не дает ей заглохнуть.. начинает чуть рычать, а потом приходит сразу в норм режим работы двигателя.. в момент такого сбоя комп выдает "неисправен блок управления" и "ошибка чтения из ПЗУ"... но блок управления нормальный точно.. проверяли.. и у нас есть 2 блока управления на нее вообще.. ну и периодически во время этих сбоев вылетает еще ошибка "неисправно главное реле", либо "неисправна первая форсунка", либо было какая то неисправность бензонасоса писал... главное реле меняли, жгут проводов меняли от блока управления ко всем датчикам...
при диагностике двигателя сказали, что в этот момент вроде пропадает подача питания на блок управления. поэтому и посоветовал этот жгут поменять..
OLEG 3110
9 Фев 2010
Точно такая же фигня, блок управления новый все датчики заменил, диагностика выдает постоянную ошибку блока управления двигателя и датчика распредвала, датчик менял два раза эфекта нет обсолютно
DreamDen
18 Фев 2010
у меня 2 блока управления. одни новый, второй штатный который был с самого начала. но его еще и перешивали на заводе, где их производят. т.к. сначала думали что проблема именно в блоке
7,980
3,831
Если у вас двигатель при этом на ХХ неустойчиво работает,то у вас ,возможно,фазы ГРМ сбиты.
