такая же история с погремушкой то есть то нету в зависимости от асфальта никак не могу найти заразу, и глушак смотрел , и амартизаторы проверял и рессоры резинки креплений были раздолбаны заменил и из багазника все вынимал и аптечку снимал и пока не нашел
У меня знакомый тоже неделю искал что у него сзади гремит. Оказалось огнетушитель в багажнике. Может стоит попробовать выложить всё из багажника и покататься для эксперимента?
Кстати с задними дверями всё в порядке? Может там внутри что то открутилось?
вчера обнаружил где подстукивает во первых амортизаторы если снизу скинуть с креплений и руками пошевелить они туого ходят но подстукивают (видимо под замену подизносились) во вторых чисто случайно обнаружил если крышку багажника потолкать где ключ вставляеца наверху то слышно как подстукивает механизм замка о дугу за которую защелка закрывается ( видимо резинку уплотнительную под замену и чего нить там подложить есть штатнуе упоры около фонарей может на них чего положить )
