Салон рестайлинг и активная антена ( для информации)
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Короче, имеется Батина 105-ая с рестайлинговым салоном. Т.к. двс 405-ый, то комплектация победнее чем с крысой. А именно, нет антены. Посему ставилась Бош активная, та что с усиками на лобовое стекло. Беда была с приемом, идут помехи и все. Купил другую, поставил та же фигня. И тут случайно обнаружил, что помеху дает доп сопротивление мотора печки. Как известно, на рестайлинге стоит климат, и мотор в основном крутится на четыре палочки. Т.е. на 25%. Когда мотор крутит на всю или выключен, помех нет ! Так что имейте ввиду :).
P.s. Реально ли заэкранировать доп сопротивление? Или помеха идет от щеток мотора из-за неправильно выбранной конструкторами частоты работы ШИМа в доп сопротивлении ? ( я предполагаю что там ШИМ ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Такая же мысль была увидев схемку, при случае надо попробовать поиграться с кондерами.
AlekseyM, какой номинал посоветуешь?
я ещё не снимал у себя блок климата, но я б поставил на 25 вольт максимального размера, что влезет.
Заодно ответный вопрос блок климата сложно снимается рейсталинговый?
по мануалу дак уж больно там легко описано.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
снимать 20 секунд, отрываешь накладки, что под дерево, откручиваешь 2 самореза головкой на 8, облицовочной панели и все :yes2:, внизу панель в пазы встает !
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,649
1,763
Сломали мне антенну при покраске, ну да алдно, давно хотел помощнее что-нибудь поставить. Подскажите, что помощнее поставить взамен штатной антенны на рестайле, а то от города отъедешь на 100 километров и уже очень плохо ловит радио. желательно в штатную дырку.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А можно что-нибудь помощнее поставить?
давай чуть теории тебе выдам
Дальность радиосвязи работающей на ультракоротких волнах, можно приблизительно расчитать по формуле: D(km)=4,12x(h1^0.5+h2^0.5), где D - это расстояние радиовидимости, h1 и h2 - высота первой и второй антенн.
для УКВ 60 км уже хорошо.
Что б улучшить приём на расстояниях от 100 км надо поднимать антенну или ставить направленную
но кто её в пути крутить будет!?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так исправляюсь
согласно схемы http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=40356&d=1259120409
было установлено два конденсатора - один на выводы двигателя - припаян прямо на ножки VD1 плюсом к верху (по схеме), второй на отрицательный выход на двигатель а второй ногой на землю.
Номиналы 470/16 и 1500/16 (то что нашёл в запасе) и вуаля! приём радио улучшился в разы! конденсаторы приклеил прямо на саму плату.
вот там описал подробнее
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/thander/journal/2029810/
