Большая проблема СТРАННЫЙ ПРОГРЕВ МОТОРА
black
23 Сен 2009
48
11
Дело выглядит так:
утром завел, вытащил подсос - гудим...
далее чучуть прогрелись, убрал немного подсос - гудим
прогрелись полностью - убрал подсос - гудим гудим и глохнем
дальше будет глохнуть до тех пор, пока минут 7-10 не проедем на ходу....
потом все нормализируется машина ездит нормально все ок!
Мотор 4021, карб 151, недавно сделал: трамблер - новый, катушка и коммутатор новые, карб починен., потом карбюраторщик настроит смесь на ХХ , ибо немного была бедновата ....
ПОЧЕМУ ТАК? , у вас такое бывает ?
А, и кстати, при высокой влажности проблема усугубляется !
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
очень может быть что конденсат замерзает в карбе, вернее в каналах системы хх. и не важно что сейчас лето. там скорость потока воздуха очень высокая и конденсат охлаждаясь обмерзает на стенках сужая сечение прохода.
попробуй когда заглохнет подождать буквально три-пять минут ничего не трогая. потом заводись и езжай. если бага уйдёт, то это оно и есть.
или поставь забор воздуха от жаровни над коллектором. тоже, если будет лучше или совсем пропадёт, то это оно и есть.
з.ы. у самого была похожая беда. только обычно вылезала весной-осенью в слякоть. но и летом иногда проскакивало такое. при прогреве в определённый момент обороты начинают падать и почти глохла. за несколько лет так до конца багу и не поборол.
Реакции: yaha
