Как быть подскажите? можно ли переделать колодку под новый они есть в продаже?
Разъем в продаже найти можно, но есть нюансы. 5-ти контактных пленочных ДМРВ (используются 4 контакта, один пустой) есть 2 варианта и распайка у них разная. Естественно, что в жгуте ЭБУ проводов для них нету или есть не все (есть, которые совпадают со штатным ДМРВ), значит в жгут провода надо добавлять и соответственно ЭБУ тоже нужен под конкретный ДМРВ. Разъемы и то для 5-ти контактных для обоих вариантов разные и не взаимозаменяемы. Найти в Инете можно, пока еще, любой ДМРВ, заказать в каком-нибудь инетмагазине, подождать
недельку наверное будет быстрее, чем искать по магазинам или менять на другой модификации.
По секрету признаюсь
, что я в жгут добавил уже с десяток проводов, в наличии имеются ДМРВ и под проволоку (ИВКШ) и под пленку (5WK 9435 SIEMENS 20.3855), 5-ти контактных разъема аж
два, а 6-ти нету (в этом случае провода подписаны и одеваю их на ножки ДМРВ поотдельно). ЭБУ тоже имеются под эти два ДМРВ.
