САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ МИГАНИЕ ФАР!
zvg
24 Окт 2008
УВАЖАЕМЫЕ! ВОЛГА ГАЗ-24 ПЕРЕХОДНАЯ МОДЕЛЬ К 2410.
ВКЛЮЧАЮ ФАРЫ, ЕДУ. БЛИЖНИЙ ДАЛЬНИЙ РАБОТАЕТ. ЧЕРЕЗ МИНУТ 5 ФАРЫ НАЧИНАЮ МОРГАТЬ КАК ЦВЕТОМУЗЫКА. ВЫКЛЮЧАЮ ФАРЫ.СНОВА ВКЛЮЧАЮ. БЫВАЕТ ЧТО ПОМОГАЕТ. БЫВАЕТ ЧТО ФАРЫ ВНЕЗАПНО ПРОСТО ВЫКЛЮЧАЮТСЯ САМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? ЭЛЕКТРИК СМОТРЕЛ, ПОДТЯНУЛ ГАЙКИ АМПЕРМЕТРА И ...НУ ОПЯТЬ ТА ЖЕ КАРТИНА. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ! Я грешу либо на амперметр(замыкал не помогло!) , либо на биметаллический выключатель,либо...
Лампы заменил- новые от ВАЗ 2101 поставил - то же самое.
ЦПС - новый поставил то же самое. Презжаю к дому - мигают фары- выключаю мотор - фары продолжают мигать!
На форуме описалhttp://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=1437&sid=a3ba6c815759d0082f4f962880dd52ae
Очень греются провода на биметаллическом предохранителе.
HELP!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ МИГАНИЕ ФАР!
Лампы не бывают от 2101 или 31029, может оптику в сборе поставил?
Вопросы:
1.По лампам- какой мощности поставил?
2.Переключатель ближний-дальний какой? Подрулевик или ножной?
3.Реле света или бимет при моргании щелкают?
zvg
24 Окт 2008
Вопросы:
Да самые обычные 30 рубей шт. Типа 45/55?
Ножной переключатель.
Реле нет биметаллический переключатель.Не щёлкает(звука нет) при моргании.
Биметаллические переключатели их четыре штуки - они все одинаковые - на один и тот же ток? Т.Е. можно перекинуть - если дерьмовый, например окажится биметал прикуривателя на фары?
12,293
5,588
Пройтись по всей проводке. Открутить, зачистить, закрутить. Если на штеккерах-несколько раз разъединить-соединить. проверить подключение массы на кузов и к фарам.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Электрику дай по башке, пусть себе амперметр в ж... засунет. Надеюсь, ты денег ему не заплатил
Прошу поставить вопрос на голосование!!! Я за то чтобы над электриком совершить нехорошее...
По амперметру: если кончится амперметр или он глючит, то глючит все , ибо амперметр в цепь включен последовательно, т.е. все идет через него, следовательно , не только свет должен тухнуть, а все, включая двигатель.
Возможные причины:
1) центральный переключатель света
2) реле преключения б/д и сам подрулевой переключатель (если нету кнопки на полу)
3) предохранители
4) контакты
причина, как правило, лампы по мощности не соответсвующие конструкции электрооборудования.
Все симптомы, что потребители очень мощные, нагревают контакты, как следствие плохой контакт, свет тухнет, какое-то время оно будет так работать пока не отгорят контакты нафиг!
zvg
24 Окт 2008
Биметал - заменил на новый вчера, пока полёт нормальный. Профилактически посмотрю ножной в праздники. Фары разбирал, когда менял лампы - масса нормальная - прозвонил тестером и руками, отвёрткой попробовал -гуд контакт.
Электрик - пусть живёт - он вчера биметал достал новый бесплатно, как бонус!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Кожухи фар имеют надежный контакт с кузовом? Поэтому и мигают - земля то есть, то нет.
А причём тут кожухи? Там белый провод на лампу идёт!
Добавлено через 8 часов 11 минут 14 секунд
Похоже Я ДОПЁР В ЧЁМ ДЕЛО! Там, блин к Биметаллу № 2 провод освещения салона голубой....Так вот эта падла отсоединился в двери и коротил!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Как сказали бы на удафф.ком - "тема е@ли электрика не раскрыта" :rofl:
babunxxx
24 Окт 2008
63
у меня такая же проблема была!!! ..особенно когда по ямам попрыгаешь! просто отходят контакты на предохранителях..
надо их все по очереди один за другим снять и почистить и сами контакты на месте крепления предохранителей ....все сделано и работает!
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Та-же самая фигня была. Снял предохранители почистил контакты обыкновенным ластиком и все гуд: и магнитола стабильно заработала и свет и пр.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если 24-10, то предохранители "конченые", это их конструктивная особенность, поставь блоки предохранителей от 3110.
