Рычаг переключения поворотников
nasu
4 Июл 2009
27
Здравствуйте!
Я новичек в этом деле, поэтому не обессудьте если не в том разделе написал...
Купил волгу 3110, б/у. Вроде все более или менее норм. Одна проблема глючит рычаг переключения поворотников. Точнее я его резко дернул, там что-то то ли порвалось, то ли сломалось... Теперь получается в верхнем положении (поворотник направо) он вообще не держится - падает вниз. В нулевом (все выключено) держится, но стоит машине наехать легонько на кочку, рычаг тут же падает в нижнее положение (т.е. включается правый поворотник)...
Подскажите пожалуйста что делать? Его можно починить,или нужно менять? И как его снять из под руля?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
После зимней стоянки выбрался на своей 3110 из Жуковского в Орел, с удивлением отметил, что дальний свет не включается.
Почитал форум - замена подрулевого переключателя, в магазине "Олень" в Орле электрик тоже посоветовал сразу купить новый переключатель"там ломаться нечему, так что меняй сразу"- 430 р.
Покупать не стал - дождался тепла, разобрал кожух и обнаружил, что элементарно отошли клеммы: крайняя левая( дальний свет) и еще одна, которая перед дальним светом, проводок серого цвета.
Вопрос: в подрулевом переключателе поворотов что за проводок в верхнем ряду перед дальним светом?
Питание на нем есть, но и без него у меня все работает.
В электрике не понимаю вообще ничего, схемы читать не умею. Тестор лампочка есть.
Подскажите люди добрые у кого время есть или ссылку , а то с ремонтом квартиры совсем закрутился.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Насколько помню это на лампочку в панели (индикатор дальнего света). Если не путаю.
12,294
5,599
И самое главное приобретен опыт с этим делом. Считаю это (ну как для меня) наиболее ценной частью!
Золотые слова.
ты что? зачем волгу купил если это сам заменить не можешь?
Так Волга для того и покупается, чтобы научиться.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Молодец! Наш человек! Ещё немного-станешь настоящим Волговодом!
Ох ну уж извиняйте... Я ж забыл, что сначала нужно было купить Мазератти Спайдер, пару лет набраться опыта, и уже потом взяться за руль вожделенной ВОЛГИ
Точно-свой!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Раз есть, значит так надо. Подсоединяй обратно все и собирай кожух. А вообще, можно схему электропроводки посмотреть - там может будет.
Подсоединил обратно и собрал кожух :)) Схемы читать не умею.
Лампочка в панели горит и без этого проводка.
