Рычаг КПП на нейтрали, но включена 1я передача
sasaa
3 Мар 2011
Добрый день! Машина 31029 с 402 двигателем. Пробег космический. Первая передача вылетала, когда отпустишь газ, приходилось придерживать, но иногда забываешь, и газуешь впустую. Сегодня сдавал назад, чтобы выехать со стоянки, включаю первую, гляжу через несколько секунд, ручка на нейтрали, пытаюсь воткнуться - не получается. Пробую перегазовать и отпустить сцепление - машина подаётся вперёд - выясняется, что первая включена.
Пробовал с усилием рычагом переключения переключиться - безуспешно.
Вопросы
Чтобы стало, как было, перебирать нужно коробку (меня вылетание первой не смущало) или можно, не залезая в неё, что-то сделать?
Или же коробка доломалась окончательно?
На что стоит обратить внимание при покупке коробки с рук?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Однозначно переборка.
Похоже что вилка выскочила или фиксатор заклинил.
По времени - снять, перебрать, поставить - за день управишься, но расчитывай дня на три-четыре (на всякий пожарный, может захочешь промвал на конические подшипники поставить, или прокладки не купишь, или ещё чего...).
Купив коробку с рук - неизвестно какая она, может через пару км сдохнет.
Лучше перебрать старую, при чем сделать это самому.
Когда у меня так же было - меня в сервисе развели на 8 тыщ. Теперь-то меня не проведешь...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
Похоже что вилка выскочила.
__________________
Ну, чтобы вилку поменять, не надо коробку перебирать..)) Автора ведь такая езда устраивала. :) Про вилку согласен, думаю она.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Коробку перебирать не надо, надо всего лишь снять её с автомобиля и разобрать напополам. Потому и написал что за день можно успеть её снять, перебрать (о, пардон, отремонтировать) и поставить на место и вечером уже часиков в 4-5 успешно ездить.
sasaa
3 Мар 2011
Сам-то я не рукастый по механической части...
На сервисе объявили цену 5 тыр работа по переборке + запчасти. Перекинуть коробку - 2 тыр...
Конечно, чужая коробка даже хуже кота в мешке, но запчасти блин...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
Для того, чтобы вилку копеечную поменять, не надо КПП снимать, вилка запросто меняется через лючок кожуха сцепления.
sasaa
3 Мар 2011
Если честно, для меня эта Волга больше автомобиль-игрушка, чем средство передвижения. Приятно после автомата сесть за ручку и ехать, прислушиваясь к машине.
Это совсем по-другому, чем в "обычной" жизни. За это Волгу и люблю. Ещё за то, что она - единственное место, где я могу испачкать руки, не пачканные лет 10.
Но это - тема для другой оперы.
Завтра на сервисе попрошу посмотреть, не вилка ли, и если она - просто поменять её. Тем более, что я не всегда с первой трогаюсь. Может зря?
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Попробуй, выкрути рычаг и посмотри в каком положении находятся плозуны. Если Ползун первой передачи включен то ничего перебирать ненадо. А я думаю так оно и есть. Просто износ наконечника рычага"космический". Меняешь рычаг или как вариант навариваешь кончик и обтачиваешь.
sasaa
3 Мар 2011
Как определить степень износа наконечника рычага? есть ли фото, когда уже НАДО наваривать?
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
sasaa, Ну, у меня фото нет. Но как вариант, в магазе, спроси новый рычаг, и сфоткай. И ещё, если увидишь, и износ покажется тебе мизерным, то не обольщайся, пазы для рычага тоже вырабатываются. Ты для начала, посмотри на состояние ползунов, если все как я описал выше, то не заморачивайся, это выскочил рычаг, а выскакивает он только из-за износа.
skorp
27 Фев 2011
381
373
куда ей выскакавать то...
только что решали такую проблемму ( в понедельник)
перебрали всю коробку .. а в итоге проблема в рычаге который проскакивает между бобышек при резких переключениях.. с первой на заднию
можно.. сними рычаг и отверткой или еще чем выстави бобышки в нитральное положение, все прорези в один ряд и будет тебе счастье ставь рычаг и так пока не надоест :haha:Ну а как надоест снимай и перебирай коробку
sasaa
3 Мар 2011
Сегодня на сервисе сказал, что пусть начнут диагностику с ручки. Действительно - ручку сняли-поставили, всё заработало, как и было.
На вопрос, сильно ли изношена ручка была, получил ответ, что там ВСЁ по-уму надо бы перебрать. Это-то понятно...
Теперь у меня вопросы:
Если самому купить новую ручку и, сняв старую, поставить на её место новую, можно ли избежать проблемы (считая, что ручка изношена до безобразия)
Можно ли абсолютно без опыта разобраться, как втыкать новую ручку, сняв старую, предварительно выставив её в положение нейтрали?
skorp
27 Фев 2011
381
373
там нечего сложного разберешся....
новая ручка конечно может решить проблему,но насколько???все зависит от и от изношенности в внутри коробки:(
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Именно так и ставить... всё очень просто...:), одну вытаскиваешь, новую ставишь...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Да,и не потеряй две маленьких бобышки,которые фиксируют шар...Или не упусти во внутрь....:stop:
sasaa
3 Мар 2011
Я в инструкции глядел, но там про это не сказано. Как они выглядят, и как их можно упустить?
Изношенность, конечно, большая. Но пока ездится, не хочу трогать... Тем более ручку всё равно менять... Будут тысяч 10 лишние, переберу на сервисе.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Уж сколько менял этот рычаг - ни разу не получалось их упустить...они даже друг до друга не доходили...и вряд ли вылетят - конструкция не та.
sasaa
3 Мар 2011
В итоге купил ручку в сборе (кулисы отдельно не было), выставил нейтраль, выкрутил, как там и написано. Тут же попробовал аккуратно вставить на её место новую - вроде подошло. Вытащил и сравнил ручки на предмет изношенности. Видно, что старая ручка немного изношена, но чего-то критического я своим неопытным взором не усёк. Плюнув на сие, вкрутил новую ручку и попробовал попереключать передачи. Чувствуется, что не тАк, как было раньше, но не хуже. Первая и вторая втыкаются без малейшего усилия, как и было.
Во избежание проблем вылета ручки при резком переключении с задней на первую, после задней буду держать в уме, что надо стартовать со второй :rofl:
Теперь вопрос:
Старая вынутая кулиса была вся в каком-то солидоле металлического цвета. Я думал, что нигрол прям везде в коробке, а тут вона что... Должен ли быть там солидол (литол) ессно обычного цвета? Если нет, что предпринять?
