Руль немного наклонен влево.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
У всех Волг рулевая колонка повернута к левой двери?Решено.
Или это у меня одного и нескольких опрошенных? Прочитал всю тему про рулевое и не нашел обсуждения ничего подобного. Реально рулевая колонка отклонена от оси автомобиля к левой стороне и довольно существенно. Раздражало только в первый день. Потом свыкся, но все равно как-то странно. Лечится ли это, если такое у всех. Или может просто заводской мутант?
3110 2002г. 406, гур.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,140
1,375
Re: У всех Волг рулевая колонка повернута к левой двери?
Совсем недавно этот вопрос уже задавали))) У всех волг, начиная с 24 и до 3110, кажется и у 31105 дорестайлинговых тоже, колонка развёрнута к передней водительской стойке - атавизм, оставшийся от проектирования переднего сидения 24-ой для троих.
ByGau
25 Янв 2010
38
26
у всех 3110, руль смещен слегка влево, в инете есть видео тест драйва, найди глянь, там про это тоже сказано
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Доброго времени суток!
Народ вот давно заметил, но ни как понять не могу. На моей 24ке левая часть руля немного наклонена вперед, а правая назад. Т.е. как бы руль немного отклонен от оси влево или повернут ребром по часовой стрелки. Поискав похожие темы, ни как не не могу понять. Это так и должно быть? или у меня что то другое?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
я тоже когда взял свою, то сразу это заметил. (колено между рулем и дверной ручкой застревало). погуглив узнал что так на всех волгах. причину определенно никто не знает. первый вариант чтоб положа руку на дверь при открытом стекле было удобно. второй вариант-безопасность при лобовом столкновении. ну я короче забил на эту мутотень. ну и пусть будет кривой. сиденье и педаль сцепления опустил и все нормально:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,140
1,375
Это норма, это последствия попытки усадить в 24-ку троих пассажиров спереди. Смотри Поиск, это много раз обсуждалось.
инет щас паршивый, вот тема, но там опять я. :) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47116
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
инет паршивый, вот тема, но там опять я. :) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47116
Я все это находил. Но вот думал что может есть решение для такой фишки? Хотя вчера глянул редуктор. Если его посадить на металлическую пластину толщиной в 1см? Можно же как то компенсировать наклон?. Но есть и другой вариант. Может попробовать поставить рейку не с муфтой, а с крестовиной. Или вместо муфты крестовину влепить. Как то видел что на 3110 стояла крестовина.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,140
1,375
Maks Nitron, на 31105 этот "косяк" исправлен, на 3102, даже рестайловых оставлен. Неужели это тебе мешает? :) Посмотри, как компенсировали наклон в 31105, но помни, что рулевое не шутки.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Ну емае.... что ж забью на эту ерунду))) что делать
URI
18 Сен 2009
24
Я пробовал исправить, делал подкладку 5-6 мм, переносил сиденье и саму баранку ближе к центру, гнул ручку передач, другие переделки незаконны. Стало лучше.
Более подробно описано в газклубовском факе, заметка "Эргономический тюнинг".
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
когда купил свою волгу даже не заметил сначала что руль криво стоит.дал одному тазоводу прокатится.он мне и сказал что волга плохая машина у нее руль кривой и что его 4рка в сто раз лутше.вот тогда я присмотрелся действительно криво стоит .но меня это не напрягает совсем.и на таз с прямым рулем после волги уже наверное не сяду больше
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Как «Волге» развернули руль
Только фанат «Волги» может проездить на ней полжизни и искренно не понимать, почему злопыхатели судачат про какой-то кривой руль… Мол, на «Волге» все сделано через одно место, и даже руль находится где-то сбоку от водителя… Даже г-н Жванецкий не преминул лягнуть ее за это. Так в чем же дело?
Первым делом нужно посмотреть на картинку в книжке былых времен — там ошибок практически не было. М-да, действительно: смещение заметно даже здесь. Любопытно, как такое могло получиться? Тем более, что на ГАЗ-21 ничего подобного не было…
Пришлось обращаться к мудрецам — для меня таковым является Александр Юрьевич Чистяков с ГАЗа. Он и поведал следующее.
Действительно, ГАЗ-21 делали на основе «Победы». А вот «двадцатьчетверку» — с чистого листа. Никаких предшествующих ей компоновок и стереотипов просто не было. Вот здесь-то и случилась маленькая «закавыка». Машину хотели сделать «побольше», чтобы спереди размещались три человека. А по действовавшему тогда стандарту США на переднем сиденье можно было бы разместить троих, если расстояние от центра рулевого колеса до обивки правой двери было бы не менее 1100 мм. А поскольку расположение рулевого механизма было уже определено сложившейся конструкцией лонжеронов рамы и картера рулевого механизма, то единственной возможностью достичь этих самых 1100 мм было перемещение рулевого колеса с рулевой колонкой влево. Небольшой разворот, так сказать…
Нижней опорой колонки была соединительная эластичная муфта, которая играла роль энергопоглощающего элемента. Поэтому сложностей не возникло: колонка развернулась относительно этой муфты по часовой стрелке. Место крепления рулевой колонки к панели приборов сдвинулось, а машина стала по паспорту 5-6 местной.
Как это часто бывает, про 6-е место вскоре умудрились забыть. А вот «кривое» рулевое колесо осталось до конца жизни «Волги», независимо от моделей. Любопытно, что однажды газовцы вернулись к 3-местному переднему ряду — это было на пикапе ГАЗ-2304 «Бурлак», что на базе ГАЗ-31029.
