Рулевое от 31105
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем здравствуйте!
Знаю,что на 31105 стоят рулевые колонки с регулировкой угла наклона.
Кто-нибудь знает,можно ли запихать такую же на 3102 (салон3110).
djnb
14 Апр 2006
48
18
Ответ: Рулевое от 31105
запихать то можно....
но две засады:
1) на карданчике у рул.редуктора должны быть шлицы, а не клин (как на 31105 дорестайлинг и раньше)
2) колонка крепится к усилителю панели, который представляет из себя трубу в 4 (!) точках, а не в двух, как было раньше.
3) (полузасада) руль нового образца я лично найти не могу (хоть и живу в москве)
Реакции: SAD
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
как говорится было. бы желание .как описано выше две засады , самая главная это шлицевой корданчик , но есть способ решить этот гемор , вал переваривается на раз от обычной клиновой колонки .вал не имеет закалки и поэтому все просто . проверено за результат отвечаю ибо сам делал сие диянье
ИМХО не стоит оно того. Да и ручку КПП не перенесешь
а при чем тут кпп ????
asp
29 Сен 2008
1,663
С КПП в том месте, где она есть, польза от регулировки руля для меня лично слишком сомнительна с точки зрения повышения удобства управления
DreamLike_3102
25 Авг 2008
А может опишешь сие диянье поподробнее, для других??
еще бы фотки конечно не помешали...)))
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
покупаешь от газели вал рулевой он короткий и цена в районе 150 рублей ,берешь рулевую колонку отпиливаешь болгаркой шлицевое соединение , и такойже кусок отпиливаешь от вала что купил , снимаешь фаску под 45 градусов , так чтоб вал сточился и стал в диаметре 5 мм на конусе ,туже операцию проводишь на втором куске вала (под клин ) , зажимаешь колонку в тиски и ровно прихватываешь сваркой вал , крутишь руляку и смотришь чтоб не было биения на конце вала (который прихватил ) если биения нет то обвариваешь сию конструкцию и зачищаешь и провариваешь еше раз чтоб был катет сварочного шва да помни что длинна корданчиков разная и до сей репродукции все промерь да и варить надо постоянным током и желательно не толстым электродом 2-2.5-3 мм не более
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
78 RUS, Молодец! Но блин, как добиться, чтобы не было биения?! Это далеко не у каждого получится! Наверное проще найти токаря какого-нибудь или по объявлению о токарных работах.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
метод как в шино монтаже смотришь в оси чтоб люфта не было ,а когда прихватываешь надо прихватывать чтоб был зазор между деталями , тогда можно отбалансировать очень культурно, короче говоря все приходит с практикой , были бы вы в питере я бы помог это сотворить,да и с токарем гемора больше надо разбирать два вала а тут переварил и все
