Рулевое на 3129...
  • Автор темы Москва Кассиопея
  • Дата начала
М
Москва Кассиопея
Всем добрый день!!
подскажите советом что может быть... значит при торможении(даже не резком) руль уходит немного влево, при скорости от 60 и далее когда сбрасываешь на нейтралку вибрация руля т.е. словно по кочкам едешь..может это быть из за движка?
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
серый787
15 Июн 2007
201
204
Big
2 Фев 2007
21
Такая же проблема - дело в тормозах, схватывает левое колесо - раньше правого.....
На барабанах это нормально, т.к. левое колесо ближе расположено к главному тормозному цилиндру (трубки короткие) и верхняя колодка будет схватывать тоже раньше - самый короткий путь жидкости остальное далее по сообщающимся трубкам.
Если машину на юзах не разворачивает то забей.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики а у меня такой случай: при резком тормажении машину кидает в лево! но левое калесо крутится лучше чем правое!!! левое калесо схватывает в стопор при тормажении а правое ешо прокручивается!!! тормаза закалебался прокачивать!!! куда лесть, чорт его знает!!!
3 Май 2007
1,485
3,982
445
регулировать колодки(если баробан) или поменять колодки а мож и цилиндр подклинел!!!(если диск)
