Рулевое колесо не фиксируется при регулировке (новый салон).
MetalliC
4,516
1,874
655
Вобщем заметил такую фигню - в некоторых положениях рулевое колесо не сильно фиксируется по вылету. По углу - вроде намертво держит, а вот по вылету - в некоторых положениях рулевого колеса, если к нему приложить определёное усилие (нажать на него, сильно нажать на бибикалку например), то оно утапливается к панеле. Причём когда фиксируешь соотв рычажком руль в этом положении, то рычажок поднимается без особого усилия. В тех же положениях, где впринципе нормально держит (и то есть подозрение, что руль всё таки потихоньку утапливается!!!) рычажок поднимается вверх "с натягом".
У кого нибудь было подобное? Подтягивается ли каким то образом механизм регулировки по положению руля в новом салоне?
MetalliC
4,516
1,874
655
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
для этого достаточно снять рамку-обрамление с приборки и опустиь руль в самое нижнее вытянутое положение,пассатижами придерживаем ось(удобнее подбираться из под колонки),а ключом на 13 по тихому сверху закручиваем регулировочную гайку.
Илюх
25 Авг 2009
855
634
сегодня так сделал. Помогло. :) только надо не переборщить,т.к.вместе с затяжкой ручка тяжелее двигается,можно при определенном фанатизме сломать.
MetalliC
4,516
1,874
655
А у меня и так в нужном положении нормально фиксируется ). Но инфа полезная! Кстати, правильное замечание про "не переборщить" - помнится где то читал, что у одного товарища этот рычажок сломался при фиксации руля!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вот, вот, Именно осторожно!!!, особенно с новым салоном!
А то при необходимости запчасть фиг достанешь. а если найти, то ц приумноженный в пятой степени.
