Срочная проблема Рокот 406
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер вот такой вопрос ДВС после капиталки расточены цилиндры,вал,заменили втулки промвала,втулки шатуна в норме поменяли только пальцы,ГБЦ в норме её не трогали пастели рв нормальные рв не болтаются.На холодную работает идеально,но как только нагреется до 60 гр,появляется неприятный рокот зади ДВС что это может быть?давление на холодную 5 на горячий двигатель после нескольких включений вентилятора 2
Я вот что думаю ,может ли поршня при нагреве издавать такой звук? при нагреве юбка поршня расширяется.поршня сармат.
7,942
3,811
Поршня могут.Если расточка выполнена правильно и зазоры между поршнем и стенкой цилиндра в норме,то после обкатки,возможно,пройдёт...
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
насчёт того что прослабленые стучат не спорю,а вот если немного туговаты,рокот только на хх на 1500 все тихо,и при наборе оборотов тоже тишина,если поршень прослаблен то при наборе оборотов будет стук глуховатый,а тут именно рокочет.
7,942
3,811
На 406-м при обкатке всегда присутствует некий рокот.Проверено ,наверное,на сотне машин.Нет такого только на поршнях с молибденовым покрытием на юбке.После обкатки все проходит.
