Ого
- Регистрация
- 21 Мар 2008
- Сообщения
- 4,409
- Реакции
- 9,337
- Баллы
- 825
Трабла такая: подтекал антифриз в районе радиатора. Снял радиатор, проверил, нигде не течёт. Проверил расширительный - нормально. Собрал - поехал - опять потекло. Видимо когда хорошо прогревается, что-то расширяется и там течёт. Плюнул, купил герметик системы охлаждения. Залил. После этого движок работал минут 20 пока до дома ехал. Сутки машина стояла. Сегодня поехал - не работает печка: воздух еле тёплый.
Грешил на воздушную пробку, хотя после заливки антифриза печка работала нормально, снимал патрубки, всё везде течёт нормально. Снимал даже с помпы шланг - тосол хлещет. Печка не греет.:mad1: При больших оборотах двигателя воздух становится теплее.
Повсему похоже на помпу, но движок то не греется! Что может быть? Засор в штуцере помпы? Там вроде отверстие огого.
Есть у кого какие мысли?
