Проблема Рециркуляция 151 карбюратор
erachev
17 Апр 2009
20
Подскажите пожалуйста откуда начать поиск?
Суть проблемы: По утрам сейчас 0 и ниже. Пытаюсь завести как обычно, т.е. два-три раза педалькой газа и подсос примерно до половины. Авто схватывает, но чаще тут же глохнет. По другому пробовал вообще молчит. Ощущение как будто залил свечи. Двоит, троит, обороты набирает вяло и то до 1500. Когда стрелка указателя подходит к 40 все в корне меняется. Как будто клапан рециркуляции открылся и смесь сразу стала качественная и можно подсосом обороты выставлять и вообще красота. Затем в течении дня авто заводится нормально. Свечи вывернул они с рыхлым бело-коричневым нагаром, а по краям юбки черный налет.
erachev
17 Апр 2009
20
Пробовал проверить работу пускового устройства, увидел что заслонку в закрытом состоянии закусывает (затирает к боку). Выяснил что ось заслонки может продольно перемещаться, как ее зафиксировать?
cania
7 Авг 2009
444
218
erachev, не продольно она перемещатся не может, сам смотрел, с одной стороны приводу заслонок (ручаги всякие) затягиваются гайками, с другой на первой камере привод ускорительного насоса, волтиком прижимается, пласмассовая штучка такая, а на второй камере помоему приклепан ограничитель открывания заслонки, плюс сами заслонки не должны давать смещаться...
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
а то что глохнит, у меня была такая проблема я о ней тему создавал, вроде разобрался, , чуть раньше зажигание и полное вытягивание подсоса до полного закрытия воздушной заслонки, посмотри http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31390
