Так получилось что на одной двери начал трещать в конце ходя стеклоподьемник.
Руки есть разобрал дверь посмотрел,из за откручивания болтов крепления редуктора,он стоял боком и сгрыз два зуба на секторе
Попытка купить новый не удалась-не нашел
Возникла мысль наварить зубы эл сваркой.
Первая попытка была неочень-насрал немерянно , но дверь сделал до сих
пор работает.
Затрещала недавно другая дверь.
Но в этот раз я был умнее.
При наварке зубьев оградил неисправные зубы отражателями из негорючего материала ( в качестве отражателей использовал обломки дисков от болгарки,и снизу положил так же обломок .
В результате наварено два зуба и осталось напильником привести форму зуба к норме.
Это я к чему,просто в период кризиса жалко отдаватьденьги из за одного срезаного сектора.
Да и при разборке затягивайте винты крепления редуктора как следует-откручиваються
пор работает.
