Ремонт мотрчика отопителя 12w/40
sjurevich
14 Май 2013
183
Всем привет помогите разобраться...Собирал отопитель..тут нашел тему
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=75789&start=60
смотрите с самого начала....Решил исправить ситуацию со стандартным моторчиком...Как поменять полярность???Ничего паять не нужно??
Нужно чтобы моторчик против часовой крутился а не по...и какая крыльчатка подойдет?(стандартная идет правая)...Спасибо
15,346
8,743
Уже обсуждали это, найти пока не могу. Там в первом сообщении сразу ошибка. На первом фото правильная крыльчатка:
Нужно только вращение против часовой стрелки.
sjurevich
14 Май 2013
183
Вообщем решил проблему...Если у вас такой моторчик как у меня родной 12w/40. То делаете так: Нужно просто открутить два болтика сверху крышки задней, далее просто повернуть заднюю крышку на 180 градусов(+на место - и наооборот)...Но фишка тут в том что тут одно "ухо" короткое а одно подлинее и соответственно пазы под эти уши соответствующие...Поэтому при повороте крышки получается что маленькое ухо становится на место большого(паз широкий), а вот большое на место маленького не входит...Выход: Пилкой по метталу расширяем короткий паз путем подпиливания справа и слева по чуть чуть...чтобы когда вставляя болтик, он становился ровно..Вот как то так..Теперь работает противоположно(не по часовой) как и полагается....Осталось найти крыльчатку подходящую и все....Честно говоря собирал отопитель даже и не задумывался посмотреть направление и сам мотор...недаром печка никогда не дула нормально...Приятно если кому помог...
    338.5 KB · Просмотры: 44
    307.8 KB · Просмотры: 42
Terbo
27 Окт 2009
693
292
sjurevich, Скажу по секрету, не долго щетки будут работать при таком повороте. Да и якорь быстрее сточится. Ибо уже пробовали таким образом поменять вращение вентилятора.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Мне кажется или все же в картинке косяк с определение направления потока воздуха мелкими черными стрелками. И в случае изменения направления вращения моторчика воздух будет не засасываться а выдуваться через радиатор на улицу.
15,346
8,743
Мне кажется или все же в картинке косяк...
Описание к картинке по ссылке в первом посту. Только там ошибочное утверждение о неправильной крыльчатке. Крыльчатка правильная для этого корпуса, вращение нужно против часовой стрелки.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не вкурил сути. полярность не изменилась, ну провернул по часовой или против часовой стрелки и что изменилось в физике работы устройства?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Теперь когда топик-стартер доберётся до очередного агрегата-ждите новых тем.
А вот если он на 180 гр развернет поршня - будет беда.
Только ему ни слова! Тссс....
sjurevich
14 Май 2013
183
Замена стандартной крыльчатки .не моторчика
Какая подойдет крыльчатка для стандартного моторчика только с противоположной крыльчаткой?от какой машины подойдет?
2,264
И с какой стати, щётки стоят перпендикулярно оси ротора и им без разницы в какую сторону ротор вращается.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Насчет моторчика: снимал корпус отопителя в сборе,промыл радиатор печки и заткнул все щели и частично загерметизировал корпус.Отрегулировал зазор крыльчатки максимально к верху и в результате на второй скорости моторчик намного тише стал работать.По производительности трудно сравнить,т.к щели в обход радиатора бы ли примерно 1 см и естественно холодного воздуха больше шло в обход отопителя.Время покажет,но моторчик сменить плевое дело и есть альтернативы более мощные.
