Ремонт морды 3110 (подскажите советом)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
въехал на льду уралу-самосвалу в зад... результат, разбита морда
всё что ниже бампера и сам бампер цело, крылья целы, радиатор цел
выше, капот в кучу, радиатор ушел к движку и упёрся вентилятором в помпу, дёрнули, оттянули назад, завёл поехал :)
что нужно заменить ? я не пойму сколько там деталей ? :)
фары разбиты все, вокруг фар всё перекошено.. на противотуманках доехал.. ночью особо не разглядел всё..
новое брать наверно не буду, цена думаю космическая.. вопрос в том, что мне нужно искать и как снизу крепится всё это ? и по бокам ? сверху вроде всё на болтах ?
решетки все и прочая лабуда вторична.. главное капот и что бы он во что то закрывался :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Судя по описанию того что радиатор уехал назад... уехала панель...
Капот
Панель _http://www.konsulavto.ru/acat/data/gaz/31029body//24.gif 20,21
Фары
Фартук _http://www.avtopasker.ru/goods/7436.htm
Решетка радиатора в сборе
Панель можно вытянуть но нужно смотреть что с ней... конечно было бы хорошо выложить фото.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
iillyyaa2, у волги простая морда. если ты говоришь бампер и крылья целы - остаётся капот, телевизор и юбка, и все что на юбке. крылья на болтах, юбка на болтах, телевизор цельный приварной - варится к удлиннителям передних лонжеронов и брызговикам. брызговики двигателя рихтуются, но так как ты описываешь они пострадать были не должны.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
INUKAMI!, вытягивать нечего, там всё в металолом :)
я так понял, мне нужно 2 детали ? или там еще что то ?
фартук (не самое главное)
и "рамка облицовки" (она же телевизор?)
у меня 3110 с бампером от 31029
    36.2 KB · Просмотры: 110
    13.3 KB · Просмотры: 173
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
brandmax, юбка=фартук ? это дело я снимал пару раз.. а вот дальше не ковырял.. как оно там :)
значит моя основная цель найти телевизор ? остальное уже ерунда... а то машина как бы с открытым капотом.. я его конечно привязал буксировочной лентой.. но это не серьёзно :)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
ну телевизор на 3110 штука вроде пока не очень дефицитная.. основной геморрой его переваривать. всё остальное - фигня на болтах.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
brandmax, бу телевизоров полно ? думаю с шурином переварим.. он варить умеет, а я держать :) главное что бы старый срезали нормально ?
завтра будем думать :)
кстати мож какую переделку кто предложит ? всё равно всю морду ковырять.. мож чего приколхозили бы интересного..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
iillyyaa2, как ты старый срежешь - глубоко пофиг, главное чтобы не вместе с лонжеронами))) главное новый нормально приварите.. я бы новый купил на твоем месте, смысл б\у ставить?
чтобы не красить что ли?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
ну, тут нового еще никто не придумал. можно попытаться среднюю часть юбки приварить к капоту, по образцу 31105. но я бы не стал.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
brandmax, и не красить тоже.. зима всё же.. да и смысл в новом ? он вроде не гниёт особо.. главное что бы не мятый был..
новый стоит 3000-3500..
если брать всё новое, то морда в 15-20 тышь руб выйдет.. :black eye:swoon:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а где в питере есть волговские разборки ? и есть ли они вообще ?
проще донора за 10-15 тышь купить.. мне коробка пригодилась бы.. мож ещё что :)
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
дак.. сам виноват..:comando:
я не думал что урал окажется таким крепким :) блин, своим крюком чуть мне радиатор не пробил.. :bb: :crazy_pil :wacko:
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
есть. даже тема такая на форуме есть - ищи. мне лично известно на ушинке, на фучика, на народного ополчения, на богатырском..
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Если нет опыта сварки, то сначала собери все на саморезах, накинь капот, крылья (их придется снимать), проверь зазоры, только убедившись, что все ок, приваривай. После похожей аварии отремонтировался за 2 дня один в гараже.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
КонстантинК, крылья вроде там на 1 болт цепляются за телевизор ? разве нужно снимать ?
вот фотки.. мало что видно на них, но капот не стал открывать, хорошо притянут..
капот был смят сильнее, я попрыгал на нём, чуть выправил.. телевизор тоже чуть вытянут уже.. иначе упирался вентилятор в помпу..
    61.9 KB · Просмотры: 88
    86.3 KB · Просмотры: 96
    59.3 KB · Просмотры: 65
    69 KB · Просмотры: 58
    79 KB · Просмотры: 52
    88.8 KB · Просмотры: 52
    62.8 KB · Просмотры: 46
    59 KB · Просмотры: 46
    79.3 KB · Просмотры: 46
    68.7 KB · Просмотры: 60
    68.8 KB · Просмотры: 71
    56 KB · Просмотры: 39
    80.3 KB · Просмотры: 51
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Алгоритм такой: снимаешь бампер, откручиваешь крылья (количество болтов не помню, но их всех видно), юбку. Вырезаешь телевизор, внутренние клылья до складок. Нарезаешь из любого металла пластинки 2 на 5 см и при их помощи внедряешь все новое на саморезах ( в том числе недостающие куски внутренних крыльев). Убедившись, что попал во все зазоры ( если что, перекрути пластины) все привариваешь на место, потом выкручиваешь саморезы, сваркой заплавляешь дырки от них). Все готово, остается покраска. Удачи.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
У меня была похожая беда только посильнее, осенью, здесь была тема!
Я отрезал полностью перед от выброшеной 029, отдал все кузовщику, он вырезал весь мятый металл и вварил целый!
Цена вопроса:
10 тыр. ремонт Кузовщины + покраска. (по знакомству, у нас это очень дешево)
6 тыр. Запчасти(фартук,фара,капот,краска. и.т.д)
А у вас надо все снимать что снимается и тщательно смотреть что где повело. Когда уходит телевизор во внутрь он может утощить за собой брызговики (у меня так было с левой стороны). Если все кроме телевизора целое то можно и собствеными силами взяться. Капот целый поставить и по нему уже прикидывать.
Но я бы обратился к спецам!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вынул видео из регистратора, думал ночь и фары грязью залеплены мало что будет видно, а сейчас решил выдернуть, что бы удалить старое :)
кому интересно, смотрим.
[ame]http://rutube.ru/tracks/2843609.html?v=c52e9d7e975b7a63da924a5a1ceadd32[/ame]
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
INUKAMI!, а ты думал... это же волга.. ему даже не помогло то, что он был песком груженый :)
реально мужик сказал, я и не почуствовал почти :)
а я метился ровно по серёдке, что бы машину не развернуло и т.д., ну нафик куветы :)
Добавлено через 7 часов 30 минут 50 секунд
INUKAMI!, обрезал до мата :)
