Ремонт комбинации приборов газель бизнес
Brother67
25 Июл 2013
Щиток приборов 385.3801-75 04-12.
Не работают все датчики и тахометр и спидометр. Лампы все светятся адекватно. Есть ли у кого решение данной проблемы, кроме замены?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Если говоришь не работает, значит колодки провода проверял? если да, то дальше надо вскрывать корпус доставать плату, одна из простых причин пайки ХР колодок стабая или клёпанная, короче живьём смотреть цепи определять где отказ/обрыв/плохой контакт.
Заодно раскажи что предшествовало отказу, в рабочем виде эту приборку сам видел/пользовал/пото отказала/ что происходило паралельно в электрике, ? сейчас двс заводится работает кроме приборки? и так далее подробно. больше информации -ближе ответ.
Brother67
25 Июл 2013
Причина точно в панели, т. к. менял панель с другой машины и все работает в норме.
Смотреть по питанию, а где померить?
У меня нет схемы. Кто поможет найти схему для этой приборной панели?
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
Даже при наличии схемы всёравно доставать плату, поэтому смело вскрыть,осторожно стрелки ломкие бывают, детально осмотреть плату под лупу,проверить пайки начиная с интерфесных колодок, если повезёт лёгкий дефет с контактом, дорожкой или резистор какой нибудь почерневший на входе питания -сразу броситься в глаза.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Имею опыт выхода из строя двух приборок производства Владимир.В обеих случаях - слетает прошивка ПИК при пробеге 15000 км.Данную прошивку найти невозможно.Если у вас приборка производства Владимир, то можно смело выбрасывать на помойку !!!
Uragan
2 Мар 2012
29
Соболь 2004г.
Стрелка показывающая напряжение бортовой сети что то начинает показывать только после запуска двигателя. Стрелка уровня топлива в основном болтается в низу, хотя иногда поднимается. Может кто сталкивался с подобным. Схему приборной панели нигде не нашёл.
александр9
25 Сен 2011
19
Добрый день.Всех с праздником. Подскажите пожалуйста,приборка 385-70,при подаче питания + - ничего не светится. Куда копать?
Добавлено через 31 минуту 17 секунд
И ещё вопрос. Другая КП-при подаче питания происходит режим самодиагностики стрелки возвращаются и через 2 секунды стрелка ОЖ уходит вправо
