Реле стартера ГАЗ - 31029
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Товарищи, подскажите, какое еще, кроме тягового, имеется реле у стартера. Есть ли тепловое. Если есть, скажите точно, где оно находится на ГАЗ - 31029.
dima777rus
30 Сен 2008
78
Это оно щёлкает , а вот накернилось либо оно либо втягивающее . На стартёр приходит тонкий провод , перемкни его с + от акамулятора (не задудь снять со скорости), если стартёр закрутится - значит реле , если нет - значит втягивающее.
А если втягивающее,как его менять?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ага, у самого втягивающее мозги парит, правда пока еще не часто и не сильно. При запуске слышен щелчок релюшки и все, само втягивающее молчит. Приводится в порядок легким постукиванием по нему, пока достаточно ключика на 19.
dima777rus
30 Сен 2008
78
Нашел неисправность: тот тонкий провод,которым мне посоветовали протестить стартер оказался просто оторванным, поменял клему, прикрутил и все норм:yes2:
Вовча
25 Янв 2013
Хочу спрасить знатоков поменял стартер поставил новый вчера зовелась. А сегодня начел заводить то стартер щёлкает и всё. Перемыкал плюс то искра еле еле. Что делать подскажите.
