Проблема Резьбушка
Eujen
12 Янв 2009
22
Доброго времени суток всем.
У меня проблема, где закручивается рабочий цилиндр сцепление к двигателю сорвало резьбу, вот собственно и сам вопрос как можно отремонтировать её.
Всем заранее спасибо:)
Eujen
12 Янв 2009
22
Искал не нашел. Нарезать то понятно, но если нарежу на размер больше болт может не войти в ушки цилиндра, я думал мож втулку бронзовую или латунную а там резьбу или еще как :rolleyes:.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,143
5,723
1,005
Так ушко у цилиндра тоже можно рассверлить.
Или у токаря сделать переходную шпильку с резьбой нужного диаметра, напимер 6х8
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
извиняюсь!
Может так? _http://www.master-m.ru/cat874/m15834.htm
Ссылочку поздно глянул:rolleyes:
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Срывал у себя на УАЗке, тебе понадобится сверло 8,5 мм, метчик М10, ремонтная шпилька М8xM10 короткая (они продаются в автомагазах как какие-то ремонтные от Жигулей) и день свободного времени. Скидываешь двигло, рассверливаешь не до конца (оставь пару мм) дырку в колоколе, нарезаешь новую резьбу (тоже не до конца, чтобы шпилька насквозь не вывернулась), вворачиваешь шпильки (можно на фиксатор) и вуаля.
Можно при желании и без скидывания двигателя. Только надо воспользоваться разверткой и метчиком с коротким хвостом.
