Резонатор
berserk58
9 Ноя 2011
Здравствуйте, у меня небольшой вопрос ко всем. Отвалился дополнительный резонатор, в системе выпуска он первым идет, звук страшный просто. Вопрос такой: У меня Газ-31105, в магазинах резонаторы для 3110, продавцы не знают, подойдет или нет. Скажите кто знает..
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Приветствую тебя. Хочется подробностей об автомобиле: год выпуска, соответствие нормам токсичности выхлопа (евро-2, 3).
Что касаемо темы:
У меня в пользовании ГАЗ-31105 2006 г. выпуска евро-0 (без катализатора) Система выхлопа стоит родная (аналогичная с ГАЗ-3110) с завода, за исключением штанов (причина из замены - совсем другая история). Пробег сегодня утром перевалил за 101 тысячу километров... Для друзей тазоводов-зубильщиков вообще фантастика. Глумятся паразиты
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Если стоит 406-й то от 402-го не побойдет. Он длинней, а задний резонатор то вопрос, для чего он нужен? Сейчас езжу так, гусак обрезан на уровне заднего моста, а первый резонатор сечет.
Нету такого, но систему выхлопа раньше выходных нет возможности поменять, и времени...:(
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Апну тему. Сегодня разошелся по шву допрезонатор.
У мяен евро 0 т.к. никаких катализаторов не стоит.
Вот я и думаю, как поступить, купить:
1. Купить в магазине допрезонатор для 3110 (как я понимаю 31105 евро 0 теже только в профиль).
2. Купить для 31105.
3. Купить что-то другое, чтобы было тише и комфортнее.
Что посоветуете?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
lfhswkrv, Резонатор особо тише не сделает в любом случае, это все таки не глушак. Вата, набитая по бокам гасит верх, все таки, в большинстве своем. Чтобы было прямо тихо - нужен именно глушак. И такой, чтобы не затыкал двигатель, но и не орал, как говнорезонатор проспорт для таза. Так что, даже не знаю, что тут посоветовать.
Именно так.
Ну если совсем денег жалко - просто трубу на это место, соедини штаны и глушитель. Только надо будет её хитрым образом подогнуть, чтоб не задевало за трос ручника и лежала не шибко низко.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
вопрос к знатокам,какой в каких случаях используется первый от "штанов" доп резонатор(или как его называют пламя гаситель) в магазине для 402го их есть два типа "длинный" и "короткий" когда какой ставится,что то я не пойму:( (змз402,3110)
7,972
3,824
Я тоже,кстати.Но на авто с 406-м идёт длинный - это совершенно точно.Длиннее он короткого сантиметров на 5-6.Поэтому брать длинный,а потом по месту подрезать,если что.Ну,или снимать старый и мерить точно.
Я знал об этом многообразии размеров отдельно взятой детали выхлопа волги, но этим летом я был шокирован в автомагазине деталей ВАЗ.
Решил помочь отцу, сделать ему сюрприз: пока батя загорал на море решил поменять ему прогоревший резонатор на 2107. Приехал довольный в магазин и говорю, мол, продайте мне (название по каталогу) для ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем такого-то объема. Продавец очень мило мне заявил, что нужная мне деталь в магазине имеется, но продать мне он сможет ТОЛЬКО при предъявлении старой!?! Это чтоб не приезжал с требованием обменять. Вот из разговора с продавцом я и узнал, что на ВАЗе эта деталь выхлопа (после штанов или катализатора) заводом выпускается аж в 4 размерах по длине!
А вы жалуетесь на волговский выхлоп. ;)
