Проблема Резкая реакция на педаль газа (после вмешательств)
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Здравствуйте товарищи волговоды. Помогите целый день ломаю голову, что может быть...
двигатель 406 нитка, стоит ГБО.
Внезапно запахло газом и я решил произвести так сказать ревизию впуска, Поскольку утечка была после рейки с форсунками и нужно было всё равно всё разбирать, я решил попутно поменять:
Форсунки (старые лили так что приходилось убирать в -200 RCOD)
Регулятор давления топлива в рейке (старый вроде работал, но нефиг)
Газовая рейка с форсунками
Генератор (у старого стучало всё что можно, а иногда даже не было зарядки)
ДПДЗ с промывкой всей заслонки.
тросик газа
прокладки впускного
при произведении работ, все было тщательно и не очень промыто, отмыта клапанная крышка, прочищены наглухо забитые каналы вентиляции картера, установлена новая прокладка.
Всё собирал с герметиком и .. любовью.
Оторвавшиеся провода пропаивал, а шланги менял.
В результате 3-дней на свежем воздухе:
ГБО не работает - видимо нужно настроить газовую рейку (ставил новую), когда ставил про настройки хода штока не знал - но с этим я постараюсь справится
Основная проблема:
Очень резкие отзывы на педаль газа! очень, я отпускаю плавно а такое ощущение, как будто бросаю....нажимаю плавно - ощущения как будто тапку в пол на полсекунды
Холостые обороты на прогретом двигателе 1500!!!! При этом РХХ стоит на 60, через БК закрывал РХХ в 0, для убеждения пережимал шланг - ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ 750 оборотов! Закрываю воздушный фильтр руками (кстати новый поставил, корпус пластиковый - КРАСОТА :) ) - глохнет. Значит не подсос из прокладок....
Может это быть из-за очищенных каналов вентиляции картера (в частости малый штуцер, который идёт сразу в трубку холостого хода после РХХ) ?
Или это..
Дроссель.....
- меня всегда бесило когда он залипает в самом начале хода, и когда чистил я немного подкрутил болтик-опору снизу (я так и не знаю для чего он) рассчитывая на то, что подклиниивания прекратятся, а ЭБУ подкорректирует ДПДЗ на 0% (и он это сделал). Подкрутил совсем немного - педаль шикарна, нажатие легкое и плавное без рывков, только машина дёргается.
В общем вопрос, для чего болтик-опора дроссельной заслонки?
Откуда такие резкие отзывы на педаль газа, это так новые форсунки работают?
Почему такие большие обороты? Неплотно прилегающая дроссельная заслонка? Или копать глубже?
данные БК:
Дроссель 0%
РХХ 60 шаг
Температура воздуха и тосола вполне реальная.
P/S В общем рад я только генератору, написано 120Ампер/14 вольт, на практике даже на прогретом двигателе честно выдаёт 13,9
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
А разве он это умеет делать?
Да, после сброса блока, при первом включении. Даже в прошивке есть флаг "Адаптация дросселя"
Подкручивай как было, похоже перекрутил.
Попробую сегодня, хотя и не хочется, такая педаль нежная стала....
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
смысл что-то подкручивать?
Смысл в том, что по факту в ту маленькую щель вылетает столько воздуха что машина не глохнет даже при полностью перекрытом РХХ.
Странно почему комп не компенсирует это, т.е. почему он сам не прикрывает РХХ, а оставляет его на 60...
Специалисты, что насчёт резких реакций на педаль? почему так?
раньше когда переходил на газ педаль становилась чувствительней, но не настолько как сейчас....
Freim
22 Авг 2011
494
Про педаль газа: я себе когда тросик поменял на новый, педаль газа тоже стала слишком легкая, долго привыкал. Как вариант проверь сильно ли ты его натянул на дроссельной заслонке. Может слишком натянул сильно. Тросик должен немного провисать (чуть-чуть). Так же сними фильтр с дмрв (чтобы видеть дроссельную заслонку) и попроси кого-нибудь погазовать. Посмотришь как заслонка реагирует
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Провисает :) это уже не первый тросик, было как-то, по неопытности, натянул его на холодную, а потом в дороге дроссель 5% и обороты 2000 :), но тут другая история...
Не совсем понимаю чего я этим добьюсь...Я её когда промывал и так крутил в руках, и эдак и на просвет в закрытом состоянии смотрел (при открученной опоре) - просвечивает по кругу.. Может это выработка такая большая, а я помыл её и всю грязь которая забивала эти щели - вымыл... может не стоило этого делать?
На текущий момент ГБО ожило - поставил старую настроенную рейку.
подкрутил опору до состояния "чуть чуть прикусывает" (в такой жопе этот болтик просто ужас)
Но всё равно машина замечательно работает 950-1000 оборотов при полностью перекрытом РХХ.:wall:
(напомню что глохнет если заткнуть фильтр руками, так что это не подсос "из вне")
Следующим поменяю шланг на вакуумник....
Хотя конечно
Эти фразы взаимно противоречат друг другу...Блин неужели новую заслонку покупать.....Или может в эту грязи накидать:smoke:?
vesel
10 Июн 2010
48
Если по кругу там просвет то уже вряд-ли что поможет.Если бы только по одной стороне,можно было бы попытаться два больтика которые по центру самой заслонки стоят,отдать и смещая саму заслонку попробовать убрать зазоры.Разве что действительно лопату навоза туды швырнуть)
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
vesel,
Спасибо, а про болты я и не догадывался, попробую!
Немного отчёта: при закрытии РХХ с БК проблема с педалью пропадает! Машина становится мягкой! Значит от завоздушивания системы машина начинает резко реагировать на педаль.
7,974
3,828
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
vlr, ну да, жаль их не было на стадии чистки.
В общем тема закрыта и враг выявлен. Мораль - сто раз подумайте, прежде чем чистить дроссельную заслонку!
Спасибо за внимание!
Реакции: vlr
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Мало ли кому пригодится - временно решил проблему загнав RCOD в -0,334. Расход 1,3-1,5 обороты 800-900. Знаю это не выход, но пока заслонка не забъётся снова, проездит :)
