Добрый день
Подскажите пжл код резистора управления температурой и скоростью моторчика и где можно их заказать
а нигде.. переключатель 36.3769 - это галетник с линейкой резисторов.. как вариант попробовать поставить обычный.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25729&page=6 пост 83.. на схеме - R8, R11Добрый день
Переменники с буквами Б и В не подойдут у них прямая и обратная логарифмические зависимости сопротивления от угла поворота, нужны с буквой А. Смотри резисторы типа таких СП3-4АМ А 2-12 20% 2.2К главное подобрать по валу чтобы было меньше переделок с ручками. Стоят они недорого 30-40 рублей.Спасибо за отклик
да нужны были именно сами крутилки
вот нашел такой РП1-313б
_http://www.zavod-kontakt.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=4&Itemid=6_
трубку никто не берет
остается вопрос вопрос они одинаковые по параметрам с волговскими (написано для Ваза)?
по сопротивлению вроде подходят.. надо посчитать количество положений - на этих 9.. даже если цоколевка и не подойдет - проводки никто не отменял..Спасибо за отклик
это верно.. но! в описании сказано - "с шагом 392 Ома".. и стало быть он имеет линейную характеристику.. просто видимо разновидность так обозвали..Переменники с буквами Б и В не подойдут у них прямая и обратная логарифмические зависимости сопротивления от угла поворота, нужны с буквой А.
и как результат? все работает? получается плавная регулировка? а на блоке цифири есть какие нибудь? на плате?у меня стоят простые переменники без маркировки и включены немного по другому.
Все работает нормально. Резисторы установлены не кустарно в результате ремонта а с "Микротека" изготовителя данной платы, впервые заметил отличия когда менял вентилятор по вашему образцу, за что вам отдельно большое спасибо. Обозначение платы ZZ 31107-812020и как результат? все работает? получается плавная регулировка? а на блоке цифири есть какие нибудь? на плате?
