Ну вы в своём репертуаре...
Добавлено через 17 минут 8 секунд
Вот что я нашел...
Проверку и регулировку фар
сделать можно в затемненном
помещении, например в
гараже. Стена (назовем её
экран), на которой будет
проводиться регулировка или
проверка должна быть
вертикальной и иметь светлую
шероховатую поверхность. При
проверке автомобиль ставят на
горизонтальный пол так, чтобы
его продольная ось была
перпендикулярна экрану, после
чего проверяют каждую в
отдельности правую и левую
фары (одну из фар закрывают
плотной темной бумагой или
картоном).
- Направление световых пучков
должно быть таким, чтобы
дорога была хорошо освещена,
а водителей встречных машин
не ослеплял ближний свет.
- Если загляните под капот, у
фар есть два винта: для
регулировки по горизонтали и
по вертикали.
- Поставьте автомобиль точно в
10 м от гладкой и ровной стены
(естественно, передом к стене).
Закрываем одну фару картоном
(или чем-то похожим - главное,
чтобы фара не светила на
стену).
- Но для начала нужно
подготовить автомобиль:
проверить давление в шинах,
отрегулировать его до
оптимального, проверить
лампы в фарах, стекла и т.д.:
дефектные детали - заменить.
Отъехав на 12-13 метров от
стены, покачайте автомобиль
сбоку, чтобы все детали
подвески приняли правильное
(рабочее) положение. Если
нужно, регулятор ширины
освещения установите на ноль.
В автомобиле должен сидеть
человек примерно того же
веса, что и водитель.
- Регулировку света фар
проводить нужно на ближнем
свете.
- Разметка на стене: отмечаем
две точки, соответствующие
центрам фар на на такой же
высоте от пола и на таком же
расстоянии друг от друга, как и
центры фар. Провести линию 1
между ними. Линию 2 провести
параллельно линии 1 на 12 см
ниже, а линию 3 на 22 см ниже
от линии 1. Теперь сама
регулировка:
Верхняя граница световых
пятен основных фар на стене
должна совпадать с линией 2.
пятен противотуманных фар
должна совпадать с линией 3.
Точки пересечения
горизонтального и наклонного
участков световых пятен
должны находится на 12 и 22
см ниже точек,
соответствующих центрам фар.
