Регулировка тормозных колодок
Denismi
23 Июл 2009
Добрый день уважаемые
подскажите, как регулируеться зазор между тормозными колодками и барабаном. подвеска газ2410, зажато правое переднее колесо, ведет в право:(
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Denismi, надо эксцентрики крутить. стачала максимально сводишь колодки, потом крутишь колесо и начинаешь их плавно разводить, как чуть цеплять начнет затягиваешь гайку и все. сначала поддомкрать колесо, покрути и послушай - может это не колодки трут, а ступица перетянута или просто низкое давление в шине. если колодки сними барабан и посмотри состояние колесных цилиндров -могут быть заклинившими. если все нормально, то регулируй как анписано выше.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А после всей процедуры....разгоняешь и тормозишь в пол...Сначала вперёд...потом назад...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Зазор ни как не регулируется, он автоматически устанавливается тормозными цилиндрами.
Эксцентрики нужны для правильной установки колодок. По этому вывешиваешь колесо, отпускаешь гайки и крутишь эксцентрики туда сюда. Ищешь положение при котором колесо свободней вращается.
