Регулировка тахометра-возможно ли????
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Недавно видел в жигулевском магазине шкив генератора от 2110 уменьшенного диаметра-15 мм.Пришел домой-померял шкив на своей волге-около 17-18 мм.По идее можно попробовать поставить жигулевский шкив на 15 мм-с натяжением ремня думаю проблем быть не должно...Тахометр у меня снимает показания напрямую с клеммы генератора,по идее получится что в случае замены шкива на более маленький показания тахометра будут завышенными...
Так вот непосредственно вопрос:как можно отрегулировать тахометр?и вообще предусмотрена ли такая регулировка(типа винта подстройки или еще как...)(панель приборов рижская)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Регулировка тахометра-возможно ли????
Нет, нельзя. Можно, правда, сделать некую схему, которая будет лишние импульсы отсекать. Или сам тахометр ковырять - но там цифровая электроника - не регулируется она.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
схема тахометра _http://gazclub.ru/faq/materials/electro/im_page/old_taho.html
сопротивление R8 подстроечное можно попробывть им поигратья.
Но запомни в каком положении он стоит, а потом крути.
Лучше всего производи настройку по сравнению с каким нибудь внешним тахометром, тогда и будит ясно получится или нет.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Он наверное хочет повысить обороты гениратора для того чтобы тока хватло на нагрузку, когда двигатель работает на холстых.
Но намой взгляд это черевато.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А чтобы тока хватало на нагрузку - может имеет смысл поставить параллельно второй генератор?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это чревато лишь тем, что подшипники самого генератора будут быстрее изнашиваться и щётки.
А зарядочный ток всё равно реле-регулятор контролирует. Больше, чем можно, не даст.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Example626, Уважаемый! РР регулирует НАПРЯЖЕНИЕ! ток ничем нерегулируеться, да его и ненадо регулировать.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Проще заменить на более мощный, например на 90 амперный.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Согласен - лоханулся слеганца.
Но смысл поста от этого не меняется.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Правильно, что больше не даст, а меньне даст.
Дело в том, что на холостых оборотх при включенных фарах, включенной печки или еще какой нибуть нагрузки, тока не хватает, тоесть напряжение просидает примерно до 12,5в вольт. А если еще стоит вентилятор от 406 то итого меньше.
А уменьшение шкива гениратора ето дело немного поправляет.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Фигня это все. Увеличение оборотов генератора незначительное, изменение показателей тахометра в соответствии с погрешностью тоже. Не стоит огород городить. Я при ремонте генераторов вообще на это внимания не обращаю, какой шкив получше тот и ставлю. Кстати при подключении диагностики разницы в показаниях практически не видно (вообще не видно).
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я именно это и имел в виду.
