Регулировка игл на 151 карбе
Jad
11 Июн 2008
36
21
подскажите пожалуйста регулировочная игла на жиклере дренажного канала ускорительного насоса должна быть закручена до конца или отпущена, если отпущена то насколько оборотов и как быть с ограничителем хода всасывающего шарикового клапана ускорительного насоса????
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Регулировка игл на 151 карбе
Что это значит?
Дренаж закручивай все до упора, чуть-чуть прибавится производительность
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
там не обороты, там " производительность ускорительного насоса должна быть 10 +\- 2 мл на 10 полных открытий заслонки" если до конца завернуть, то мембрана может не выдержать давления а если сильно отпустить, то ваще не уедешь...
а вот его то как раз до упора заворачивать надо...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Эт точно.
УН у себя сделал на пределе "провала". Производительность не мерял, бензин сикает, скорость набирает, провала нет - меня по городу устраивает.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Эт точно.
Таже фигня... а то если до конца закрутить то расход 20 по городу сразу же :)
оленевод
10 Сен 2008
90
Снимите карбюратор
заполните его бензином ( через какой нибудь шланг и т.п.,обратку заглушите)
под него подставте мерную мензурку
сделайте 2-3 пробных открытия заслонки
сделайте 10 контрольных качков
посмотрите сколько набралось бензина и регулируйте как пишет Макс [2410]
Расход будет 11-12 литров, приемистость достаточная.
Влад47
25 Мар 2009
28
20
...а я откручиваю по пол оборота и езжу проверяю, уже 3 оборота открутил а машина всё лучше и лучше прёт, скоро игла упрётся. Карб собрал сам под 151с с одним носиком УН, двиг 402, не гоняю...
