Регулировка задней двери по вылету
MetalliC
4,476
1,870
655
Товарищи! Очень интересует меня сей вопрос - регулировка задней двери по вылету. Очень хочется услышать человека, который этим занимался.
Вообще существует ли такая возможность (путём ослабления креплений петель двери к стойке, перемещения двери в нужное положение, затягивание креплений)? Какие могут быть подводные камни, что посоветоваете?
Заранее благодарен!
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
Заранее благодарен!
Возможность существует, ослабить крепление петель к стойке и выставить дверь в нужное положение. подводных камней недолжно быть, надо выставлять дверь окуратно чтоб неповредить краску по краям двери! Лучше регулировку делать вдвоем!
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Я чего-то не понимаю, объясните. Как можно затянуть петли при закрытой двери? Т.е., петли ослабили, дверь закрыли, выставили, а закручивать как?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Имеется ввиду часть петель которые крепятся к двери.
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
Если регулировать дверь по вылету то конечно затягивать болты предется при открытой двери. Сначала смотрим насколько нужно сместить петли,открываем дверь и ослабляем болты с помощью которых петля крепится к стойке, производим регулировку и затягиваем болты. Лутше эту оперецию делать вдвоем!
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Все регулируется элементарно, я один регулировал, затягивать можно и один болт потом подрегулировать и затянуть остальные. Только когда после ДТП купил новую водительскую дверь, отверстия не совпадали:( Пришлось огромным сверлом буровить)
MetalliC
4,476
1,870
655
