Регулировка давления задних тормозов
abracadabra
5 Авг 2008
На ГАЗ 310221 установлен регулятор давления задних тормозов без связи с кузовом. Интересует методика и параметры его регулировки, или кто в Москве может сделать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Регулировка давления задних тормозов
как это без связи с кузовом???
у тебя сам регулятор на кузове стоит. а с мостом соединяется через нагрузочную пружину.
или у тебя вообще что то другое? фотки бы прояснили ситуёвину.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тогда тебе нужно сначала поставить все недостающие элементы, собрать всю систему. без пружины ты ничего не сделаешь. да и смысл в колдуне теряется.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components.html
вот так это выглядит схематически.
з.ы.
а вот как в натуре. и описание регулировки. там ничего сложного нет.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-2.html
Добавлено через 11 минут 9 секунд
к этому ещё можно добавить, что отрегулировав как там написано, всё равно надо провести дорожный тест.
на ЧИСТОМ и СУХОМ асфальте разогнаться до 30-40 км\ч и плавно до конца вдавить педаль тормоза. ессесно до блокировки колёс. второй человек , с наружи наблюдающий за этим действом, должен усмотреть, какие колёса раньше заблокируются. если передние немного опередят задние - ничтяк, регулировку можно считать законченной. а вот если задние блокируются раньше передних - ныряй под машину и дорегулируй на месте.
тоже самое если задние вообще не блокируются - регулировать болтом на кронштейне.
удачи.
