Рев турбины боинга!!!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Здрасьте ВСЕМ!!! Уважаемые, спасита а??? Оглохну вскоре ведь!!! Едет машинка так себе, ну в общем нормально мне кажется, для 1998г 184000км. (406 20 F 5cт). Вот только беда одолела, на 5-ой передаче, вопить что то начинает в области коробки дурным голосом!!! Что это а? Поможете???
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Рев турбины боинга!!!
ОТкрутился хвостовик, накрылся подшипник вторичного вала, накрылся подшипник полуоси ( ощющение что ревёт коробка, на себе проверил). Вывеси мост на яме заведи включи 5 и послушай под машиной, только руки куда не надо не пихай ;)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Возможно путаю. Но при малой скорости нерекомендуется ездить на 5 передаче из-за сниженной смазки разбрызгиванием, а не только потому что двигатель "не тянет".
5 критично относится к уровню масла.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Не путаеш, на сервисе кто знает заливают в коробку чуть больше чем положено.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
у меня знакомый 2 года назад взял 105 новую вот на пятойкогда он едет,а ездил с зади как всамолете шум говорили что из за моста заднего что то там сдеферинцилом или еще что непомню...но проблема была в мосту....
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
А вот интересно, если заливать масло через отверстие для рычага КПП, то как определить какой нужен уровень? Или можно проверить уровень масла в коробке через энто отверстие? А если под завязку долить, чё будет?
