Рвёт шплинт на приводном вале трамблёра
iPlaton
27 Май 2016
37
48
С полгода назад оборвало впервые. Думал случайно. Два дня назад снова оборвало. Сегодня уже по отверстию в вале лопнул сам вал. Я так понимаю это жжжжж неспроста? Как проверить маслонасос не снимая его? Или только снимать?
7 Июн 2013
1,190
354
резко пропало давление на ходу?
Конечно резко- двигло обязано заглохнуть.
А вообще такое бывает неизвестно откуда, один раз вообще шестигранник свернуло в спираль, заменил его и всё дальше было зер гуд.
iPlaton
27 Май 2016
37
48
@iPlaton, может привод бракованный? я бы заменил целиком
Привод сам нормальный, у меня их два и на обоих рвёт.
А можно как-то руками проверить, покрутить? Как должно крутиться, легко или с напрягом?
koleso
11 Фев 2012
784
Как вариант: Масло чистое, без железок? Я имею ввиду относительно крупные кусочки в поддоне.
На работе в редукторе с масляным насосом отломился и упал шплинт 2.5 мм диаметром, несколько раз умудрился пройти через масляный насос,изрядно поцарапал колодцы шестерён, был разрублен на кусочки длиной 1-1.5 мм, разлетелся по каналам и кусочек заклинил в золотнике.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@iPlaton,
Насколько я понял, то у тебя лопается шестигранник в месте, где отверстие под шплинт? И кусок шестигранного вала опускается в маслонасос?
Вопрос: 1. маслонасос снимался когда?
2. какой пробег до первой поломки?
iPlaton
27 Май 2016
37
48
Два раза рвало шплинт, а на третий уже сам вал в месте где отверстие. Я владею три года, ни разу маслонасос не снимал. Между первой поломкой и второй проехал несколько тысяч. Между второй и третьей поломкой - 60 км.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
У меня обрывало два раза с интервалом в 100 000 км оба раза в сильные рождественские морозы. Предполагаю, что от загустевшего масла и , следовательно, возросшей нагрузки на вал. .
