Рвет ремень
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ситуация такая: двигатель 406, два ремня - один на генератор, второй на ГУР и кондиционер. Недели две назад услышал странный звук из-под капота. Открываю - из ремня, который на ГУР, вылезла асбестовая веревочка и зацепилась за крепления ГУРа. Оторвал ее, поехал дальше, но ремень ослаб и ГУР подклинивал. Пока времени на ремонт не было, на машине не ездил.
Позавчера поставил на ремзоне новый ремень. Вчера снова странные звуки из-под капота. Открываю - от ремня отрывается тонкая полоса и болтается под капотом. В общем, ремень весь разорвался продольно и превратился в тоненькую, но очень длинную веревочку :). Обрезал, езжу пока без ГУРа.
Кто может подсказать, где искать причину? Заранее спасибо.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Рвет ремень
...на шкивах нигде нет зазубрин или острых краёв?...может быть где то шкив перекошенный...шкивы не снимал недавно?тут причина только в шкивах может быть...ну или ремни гадкого качества если на ниточки распускаются...но два подряд это уже закономерность...ищи причину на шкивах
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Рвет ремень
Действительно, причин в теории не так много: несовпадение плоскостей шкивов и их осей и неисправность натяжного ролика. Учитывая, сколько раз в последнее время "перетряхивался" двигатель, не лишено смысла начать оттуда.
P.S. Полагаю, уместно было бы дать здесь фото или ссылку на фото подкапотного пространства, ибо компоновка там очень уж нестандартная.
K
kukan
Ответ: Рвет ремень
Не так давно сталкивался с тем, что мастер, всю жизнь "ухаживавший" за "Волгами", в том числе и с 406-м, ошибся при установке ремня генератора. На два шкива (генератора и помпы) одел нормально, а на колено - со смещением на один ручеёк. Внешне вообще почти незаметно, обязательно пристально разглядывать надо. Ошибиться - легко. Результат - расщепление ремня вдоль.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: Рвет ремень
Кронштей гура бывает лопается, насос перекашивает, или болтик на 8 его крепления не прикрутили к помпе.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ответ: Рвет ремень
Всем спасибо!
Да, один из шкивов - с зазубринами. Но предыдущий ремень на этом же шкиве отходил 20 тысяч, а тот, который стоял до него, судя по состоянию, не менее 50 тыс.
Вчера поменял ремень, машина прошла около 150 км, тьфу-тьфу-тьфу...
