Рвет при разгоне
Churin
1 Июл 2008
15
Такая ситуация:
у меня газ 24, карб. 126, двиг 402
в выходные заменил бензонасос и поменял в карбе жиклеры с прокладками.
теперь при резком нажатии на педаль газа ощущаются провалы, так, если это разгон, то машина тормозит, а потом резко начинает набирать скорость. Если, скажем, при прогреве, резко нажать на педаль, то звук тоже со сбоями...
что может быть? зажигание? но до переборки все работало нормально...
Ответ: Рвет при разгоне
Отсюда и пляшем. Куда лазил ДО появления проблемы - там "собака" и зарыта.
Не знаю особенностей 126 карбюратора, но могу сказать, что там что-то забито. Такое случается даже во время промывки.
И ещё - проверьте фильтры воздушный и топливный.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Может. Но мню кааца, что после чистки что-то не так собрали, по моему клапан ускорителя не правильно собран.
сдесьнадо посмотреть: http://www.redmotor.ru/gaz24book/10.html
может быть что ускорительный насос подает топливо позже открытия заслонки ??
Маловероятно - связь между ними механическая и при переборке обычно не нарушается. Скорее всего именно так, как сказал rom.
12,246
5,546
А может, просто жиклёры маленько не того диаметра. Теперь надо подкрутить холостой ход. А насос-ускоритель смотреть в первую очередь. За "тапок в пол" отвечает он.
