Большая проблема Рвется прокладка клапанной крышки
Недотепа
7 Сен 2013
Всем здравствуйте, порвалась у меня прокладка клапанной крышки ну и масло из под неё естественно брызжет дуром. Купил новую поменял 2 дня поездил опять порвалась. Подумал может деформировалась крышка, купил новую крышку и прокладку промазал герметиком.Через 2 дня та же история начинает рваться там где болты. В чём может быть проблема?
rvz
16 Авг 2013
А кудаже делась вентиляция картера? Она же сапун
Ну там чтобы забить такую трубу (жирный черный шланг от клапанной крышки к дроссельной заслонке - большой круг вентиляции картера; и рядом с ним тоже из клапанной крышки мелкий шланг идет на трубку к голове по середине впускнова к РХХ и адсорберу - малый круг вентиляции картера) то есть даже если малый круг забит то большой выходит перед заслонкой и также перед заслонкой воздух забирает РХХ. Так что для того что бы там что то забилось надо что бы масло в виде вулканического пепла витало по катеру но в таком случае скорее выхлопная забьется :haha:
Склоняюсь в сторону перетяжки болтов крепления.
Недотепа
7 Сен 2013
Врят ли я перетягиваю затягиваю практически не прилагая усилий. Попробую купить прокладку подороже ну и насчет вентиляции глянем, а вдруг действительно забилось. В любом случае всем спасибо.
rvz
16 Авг 2013
В ремкомплектах обычно идут такие резиновые втулки которые под шляпки болтов ставятся ими контролируется усилие затяжки. Они стоят???
P.S. с ключом побольше там и резьбу сорвать можно практически без усилий. а обычным гаечным на 13 резиновую прокладку прорезать так глазом не моргнешь.
12,283
5,589
Недотепа
7 Сен 2013
нет с прокладкой никаких втулок не было, да и на самих болтах не было когда первый раз менял прокладку она как с завода вышла без втулок так несколько лет и простояла.
12,283
5,589
Так не бывает.
Советую поискать ремкомплект для клапанной крышки 406.
Так не бывает.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Так не бывает.
Ремкомплект для головки, крышка ее составная часть.
А вообще-то какая крышка предпочтительней, пластиковая или металл?
    54.3 KB · Просмотры: 21
    65.2 KB · Просмотры: 24
rvz
16 Авг 2013
У меня пластиковая стоит - откровенная *****
не отмываеться, где резиновые уплотнители на свечных колодцах приходится мазать герметиком иначе масло в колодцы течет углы (стыки передней и задней крышки на головке тоже приходится мазать герметиком). в общем гутоперчивое нечто и смотрится пакостно.
12,283
5,589
