Расход
Евгений_v
10 Сен 2007
16
Такая проблема, расход на 402. К-151с где то 20 на 100, иногда больше, зависит от езды.,
Причины не понимаю, если бы переливал, то с него бы текло, и как сильно влияет незначительный подем уровня в п.к.
И каким образом влияет на расход если подсасывает воздух, допустим из прокладки если прогорела.
Двигатель на хх работал нестобильно, снял узел протер, кол-во на .12 п/оборотов, качество на 1.5 п/об. Работает как часы. А ест также как не больше.
Добавлено через 18 минут 6 секунд
Карб внутри черный, выхлопная тоже, так пологаю что смесьобогащена,, а регулировок нет. Карб прошел 16 тыс. Как и двиг. Компрессия норма,
После чистки хх появилась детонация, была и раньше, но пропала, теперь опят
Эпхх отсутствует, зако
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ну, что тут сказать... первым делом - уровень в поплавковой камере, второе - ускорительный насос (посмотреть хотя бы, бывает пружина не правильно установлена), третье - отрегулировать зажигание (какое стоит незнаю, но что то не так)
Евгений_v
10 Сен 2007
16
Насчет поплавковой камеры, то топливо в начале подемчика который идет к игле, И если кто знает как сильно уровень влияет на расход? Напишите.
Зажигание выставил по ..тр(...)у, сделал позже а то звон слишком ''веселый'' но все равно немного раннее,
И я чего то не понял насчет ускорительного насоса, и какую пружину можно не так поставить? На диафрагме вроде никак особо не поставиш.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Немного не понял фразу "регулировок нет"...А какие,пардон,должны быть еще регулировки кроме х\х?Все остальное(ходы заслонок,производительность насоса и пр.) регулируется раз и,обычно, надолго.Следует учитывать,что неправильная регулировка х\х не приводит к такому уж великому перерасходу горючки.Для грубого определения состава смеси достаточно посмотреть на выхлоп при резком открытии дросселя-при переобогащенной смеси(перелив,забитый воздушный фильтр и пр.) отчетливо виден клуб черного дыма.Детонация при прочих равных условиях охотно возникает как раз при обогащенной смеси,только не надо ее путать с калильным зажиганием,которое может возникать при обильном нагаре(из-за богатой смеси или износа ЦПГ) в камере сгорания или из-за "горячих" свечей
