Расход масла на новом 406 двиг
YaVa
14 Окт 2006
92
На новой машине (пробег 2800) расход масла 2л/1000 км.Гарантийщики говорят,что это нормально!?Так ли это?
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Первое никаких присадок в период обкатки - новый движок, на ГАРАНТИИ!! Второе, Цитата из очень умной книжки "Автомобиль ГАЗ 3110 руководство по ремонту, каталог деталей" под. ред .Кальмансон, Реутов, Калашников. Изд-во Русьавтокнига, г.Москва: "ЕСЛИ РАСХОД МАСЛА НА УГАР ПРЕВЫШАЕТ 0,25 л. на 100 км. то двигатель подлежит ремонту". Итак получаем, на 1000 км. неисправный движок откушает 2,5 литров масла. А вообще расход масла на угар у ЗМЗ 406 составляет 0,3% от расхода топлива, при этом в норме в городе ЗМЗ 406 потребляет на скорости 120 км/ч 11,8 литров бензинчика, то есть в городе должно быть также или чуть больше, итого нормальный расход масла 0,35 - 0,4 л.
Поэтому, обкатай двигатель, ибо так как он новый, то кольца должны приработаться, одновременно пусть сервисмены посмотрят на утечки: краник маслянного радиатора, крышка головки блока, боковые крышки, проверят все прокладки, а также трубопровод и соединение шлангов с маслянным радиатором. А потом уже посмотришь сколько он будет кушать масла, если расход не изменится, то это основание для ремонта.
И ещё если движок масло есть, то выхлоп будет с оттенками синего.
Реакции: YaVa
YaVa
14 Окт 2006
92
А кто прояснит, сколько двиг. нужно обкатывать 2000,10000 или вообще 35000км.Инструкция завода для авто "Газель" гласит ,что а/м не требует специальной обкатки,но "на первых 2000км..." и т.д.и т.п.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Формально, обкатка продолжается до первой замены масла. Реально, показатели двигателя улучшаются до 10тыс.км, затем остаются на примерно одном уровне до 60тыс.км, после - постепенно ухудшаются до кап. ремонта.
