Срочная проблема Расход воздуха на ХХ
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Проявилась следующая проблема: не с того не с сего начал дёргаться движок на ходу. Иногда даже глохнуть (если не газануть). Ошибки там всякие типа 53 (заглох), 54 (попутно), и 13н. Ага. Думаю датчик расхода или проводка...А проводка новая...Датчик осенью менял (на пластик Арзамас). Смотрю расход воздуха на ХХ: от 15 и выше. При 30 начинает глохнуть двигло. То есть не трогая педаль газа вообще на 850 оборотах начинают скакать показания расхода воздуха от 15 до 35! Соответственно увеличивается расход до 3л/ч (видимо, мозг пытается держать стехиометрию). Ясное дело, что больше 15 ничто скушать воздух на ХХ не может. А он то больше, то меньше. Иногда сей процесс пропадает и ДМРВ снова показывает свои 14.5 кг, и 1.2 л/ч. Чем резче катаюсь, чем быстрее разгон, тем больше вероятность пропадания контакта... Ручной расколбас проводки к ДМРВ под капотом бесполезен :stop:, никак не влияет. Неужели датчик мог так быстро накрыться :(? Или всё-таки дело в контактах на мозге:bayan:? На самом датчике фишка идеально чистая. Было ли что-нить похожее у Вас? Жду советов, а сам к вечеру после работы гляну, отпишусь.:whistle2: Ездить тяжело, а отключать датчик совсем не хочется, даже на время...Бензина в трубу...
Пы сы: есть один плюс сей траблы: отодвинул сидушку назад, сел поглубже в сидуху, кайфую, и езжу, аккуратно и медленно как дед :) Как будто прям на Волге
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Большинство перебоев в работе двигателя связаны именно со скачкообразным изменением состава смеси (кроме вызванных чисто электрическими проблемами), поэтому
загляните сюда вначале http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37306 , заодно вот с этим ознакомьтесь http://forum.allgaz.ru/showthread....E5%F0%E3%E0%E5%F2%F1%FF+%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2 , затем кликните http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E5%F0%E3%E0%E5%F2%F1%FF+%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2
Потом это http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27086
Заодно и вот здесь побывайте http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7301
Неплохо прочитать это http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37200
и на сладкое http://forum.allgaz.ru/search.php
Продолжите при острой необходимости любую из приглянувшихся, а не плодите новые.
