Клин 51 Rus
- Регистрация
- 23 Июн 2010
- Сообщения
- 88
- Реакции
- 31
- Баллы
- 95
Люди добрые!!! Дайте совет. История такая: Ездил на далёкое расстояния по приезду домой заметил течь тосола под машиной на снегу, в расширительном бачке пусто. Через пару дней прикупил всё, что нужно поменял все патрубки и все хомуты. Снял помпу, термостат, проверял всё на исправность, все исправно. Термостат заливал кипятком (открывается, закрывается), поставил всё на место, залил тосол, течи нет.  При работе на холостых оборотах  долгое время машина греется, срабатывает вентилятор радиатора, машина остывает и опять начинает, греется. Печка греет не ахти. Но до поездки всё было хорошо, держала температуру 80-90. Подскажите, в чём может быть проблема. Перечитал много тем, но не знаю даже что и делать, в чём причина. Заранее спасибо!!!!
