Рассчитанное регулирование искры. Решено
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Большой вопрос.
Где может я находить процедуру для того, чтобы приспособить рассчитанную искру зажигания на двигателе 4063
Я хотел бы учиться.
Пожалуйста можете Вы помогать мне найти.
thank you
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Re: Рассчитанное регулирование искры.
:haha::haha::haha:
По моему тебе лучше найти машину англичанку, вы с ней быстро поладите .:bayan:
А если по существу вопроса, найди програмку CTPro в версия 2.11 по моему бесплатная но я думаю что она тоже будет на русском .
Извини за мой смех , я не удержался .
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
I think what to write the question in English, it is more convenient for You. To give good advice, it is necessary to have the full information on all Your problems. If You have a big desire to write in Russian You should establish the program for machine translation. For example, PROMT Family. Write the message in English. Translate the message on Russian and again translate this message from Russian on English. Correct the base message in English some times that translation from English on Russian and back became identical. The given message is written by such method.
Думаю, что удобнее для Вас, написать свой вопрос на английском. Для того, чтобы дать хороший совет, надо иметь полную информацию обо всех ваших проблемах. Если у Вас есть большое желание писать на русском языке, то Вам надо установить программу для машинного перевода. Например, PROMT Family. Напишите сообщение на английском. Переведите свое сообщение на русский и снова переведите это сообщение с русского на английский. Исправляйте базовое сообщение на английском несколько раз, чтобы перевод с английского на русский и обратно стали идентичными. Данное сообщение написано именно таким методом.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
This method has merit. I will continue to develop the best appearance for my posts.
*У этого метода есть заслуга. Я продолжу развивать лучшее появление к своим должностям.
12,288
5,589
Попытаюсь перевести на русский технический.
Как отрегулировать угол опережения зажигания на 4063?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
На этом двигателе стоит ЭБУ. Именно он автоматически регулирует угол опережения зажигания.
сам ты ничего не сделаешь без бортового компьютера или программы диагностики.
почему ты решил что угол зажигания стоит не правильный и его надо регулировать?
Cors
19 Ноя 2010
57
12
I study the electronic timing of this 4063 motor for knowledge.
Irrelevant of current operation. I study because it is pertinent to understand the machine i drive.
*Я изучаю электронный выбор времени этих 4063 двигателей для знания.
Несоответствующий из текущей операции. Я учусь, потому что это является подходящим, чтобы понять машину, которую я веду.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
On this engine is installed the processor, which automatically regulates a corner of an advancing of ignition.
You will make nothing without an onboard computer or the program of diagnostics
Mr.Cors. It is written precisely and clearly. If you have not enough of this, employ the competent translator and with his help ask a question.
It is very difficult to understand, that you want.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
gaz3110.ru
Thank you for your prompting gorilla.
I wish to study the electrics for my knowledge only.
I found a site that i could translate
It shows simple diagnostics
Thank you again
*Спасибо за твою вызывающую гориллу.
Я желаю изучить electrics для своего знания только.
Я нашел участок, который я мог перевести
Это показывает простую диагностику
Ещё раз спасибо
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Cors, Hi sorry for my language))
If you want to see how change ignition timing? download chip tuning pro ver 4 and demo hvost(хвост). This program works on all versions windows, but if you have multicore processor.... Than you must star on 1 core or use virtual machine.
In CTP4 you can change ignition timing angle in firmware and after you must upgrade firmware.
If you want only change ignition timing angle, you can use the diagnostic programs, or on-board computer which will just have to write an amendment.
Гугл переводчик переводит гораздо лучше чем промт, так что пользуйтесь гуглом.
Кстати, писал без переводчика
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
It shows simple diagnostics...Я нашел участок, который я мог перевести
Как скажете. Закрываю как решенную.
As will tell. I close a theme as solved
