Распиновка датчика температуры салона
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Нужна распиновка датчика температуры салона ZA.31105-8109280.
Проводки до датчика у меня нет и фишки к нему, соответственно, тоже.
Провода уже прокинул 4шт, а фишку взял от компа (аудиокабель от материнки к приводу) - фишка один в один.
Но как именно подключить эти 4 провода к фишке? В какой последовательности?
Электросхема у меня есть, но если даже там правильный порядок проводов, то всё равно не понятно с какой стороны располагать этот порядок в фишке:
1(С) -на блок управления климатом -контакт 12.
2(Кч) -на блок управления климатом -контакт 10.
3(БС) - на плюс, идущий на 28 ногу блока управления климатом
4(Ч) -масса.
Может кто зафотать саму фишку датчика с проводами?
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Пандит,
Эту тему я и сам нашёл.
Но там нет фотки самой фишки.
Мне с какой стороны в фишку начинать вставлять провода? С какой стороны карйний провод чёрный, а с какой серый?
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Вот провод от компа. Самая левая фишка один в один как фишка для датчика, только в ней 3 провода и 1 контакт надо добавить.
Мне надо фото такой же фишки, но родной от датчика, что бы были видны провода.
    36.7 KB · Просмотры: 69
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Спасибо MrVeter
