Раобрал нормальную коробку, а после сборки появился треск
Panzer
6 Июн 2007
29
Всем привет!
У меня появилась проблемка, с отцом поменяли сцепление и решили заодно проверить и коробку(5ступ.), заменили подшипник, который входит в хвостовик(родной испортили пока выбивали) и синхронизатор 5 передачи, собрали все, поставили, завели машину. Появился треск в коробке как на холостых, так и под нагрузкой(с вкл. скоростью), и при нажатии на сцепление треск пропадает. Треск присутствует при работающем двигателе, даже ненажатом сцеплении и невключенной передаче. Я переплевался весь с этой коробкой, не надо было разбирать, шума от нее небыло, простое любопытство.
12,230
5,533
Ответ: Раобрал нормальную коробку, а после сборки появился треск
Если треск на всех передачах, то сдвинулись шестерни на промежуточном валу.
Panzer
6 Июн 2007
29
Да, треск на всех передачах и на холостом ходу.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Всем привет!
Иногда любопытство губит:mad1:Коробка это достаточно капризный механизм и без надобности лучше не совать свои руки в его недра:stop:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ещё раз убеждаюсь в правильности правила "Не мешай машине работать".
Panzer
6 Июн 2007
29
Консультировался со спецами, определили что появился люфт промежуточного вала, есть предложение сменить конические подшипники на простые. Стоит ли?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Нет не вкоем случае! нужно убирать люфт путём подбора прокладок под передок вала.Конические намногонадёжнее.А с шариковыми бывали случаи просто вал падал вниз:(
AlexPRE
28 Апр 2008
23
а ещё вроде заменой прокладки на менее тонкую???
прокладка которая между 2-х половинок кпп стоит
