Ранее зажигание?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Всем привет.вот интересный вопросс.я выставил у мастера по стробоскопу зажигание.потом поехал к другому проверить оказалось все правильно...НО почему при заводке частенько в обратную бьет.и бывает когда схватит в этот момент слышен стук пальчиков быстрый и короткий в момент схватывания.и бывает когда (редко)не заводица сразу то отпускаю ключ и чувствую что движок крутанул обратно и белый дымок с карба.что это???хлопка нет просто белый дым с карба и прокрут движка в обратную как при ранем зажигании.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Да он и не крутился, Просто я ж один этим ремонтом занимаюсь, т к помощников нет, двиг запущу и верхний винт откручу и в позднее двигаю, а он встает позднее и не видно что низ откручен, понял только тогда, когда трамб вынул и увидел что шляпа винта прикипела к пластине и держится на ней, а сам винт в теле трамба, вывернул, другой поставил и все в ажуре!
Привет! Верхний болт - это болт ОКТАНКОРРЕКТОРА! При правильной установке тр-ра, этот болт устанавливается по среднему (длинному) делению шкалы, регулировка выполнятся НИЖНИМ болтом (именно ТАК описано в инструкции!!!). Верхним болтом пользуюсь только если не хватает запаса регулировки нижним болтом (это признак того, что в приводе тр-ра и самом тр-ре большие люфты). Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
151.бензин
Добавлено через 3 часа 0 минут 30 секунд
Там отверстие естьь а снаружи трубка торчит она помоему сжата.это отвод конденсата вроде
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
151.бензин
А в каких условиях ты это обнаружил?На холодную снял карб,перед этим когда ездил,какая погода у вас?
Трубка не для конденсата,не трогай...
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Трубка не для конденсата,не трогай...[/появляется после ночной стоянки.после езды сразу нету.погода теплая ночью около поюс 5....очень интересно еще одна вещ.почему на горячую одно зажигание стоит чуть туда сюда сразу хуже но и так не очень...а на холодную делаю позже так дв.начинает работать устойчиво и хорошо пока не прогреется.как прогреется надо делать раньше но устоийчивости нету все равно тока обороты увеличиваются...тоесть по стробоскопу если выставить она работает на холодную нормально а при прогреве тупит
Добавлено через 7 минут 31 секунду
Вобщем почему на холодную нормально работает а как прогреется тупит.но если зажигание на прогретой сделать на пару делений раньше начинает чуть по лучше работать
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Шланг на теплый воздух стоит с воздухана?То что колбасит на прогреве ,так понял на подсосе?,тут причина или в трамблере или не правильно отрегулирован карб.на зазор заводки.. Можешь не крутить позже ,просто снял шланг с опережения и он должен устаканится ...
