Проблема Разъем ДМРВ
Dorian
21 Мар 2011
Здравствуйте, форумчане! Имею ГАЗ 3110, 406 движок. Окислились контакты на мозгах и примыкающей колодке. Поставил новый ЭБУ и жгут проводов (старые контакты совсем прогнили). Завел. Работает ровно, тихо, но только если ногу на акселераторе держать :), т.к. холостые не держит. Когда жгут покупал (в солидном газовском магазине), предупредили: на разъеме, который к ДМРВ подключается, иногда контакты попутаны. Со старым разъемом сравнивать бесполезно - там все шесть проводов белые, а на новом - цветные. Внимание, вопрос: может ли это быть причиной отсутствия ХХ и в каком (по цвету) порядке должны идти провода? ДМРВ - нитевой. Заранее, спасибо!
7,944
3,811
Может.Но при этом должна висеть и ошибка какая-нибудь по ДМРВ.О порядке цветов говорить в вашем случае бесполезно - если перепутали провода в разъёме,то и с цветами то же может быть.Брать схему и тупо вызванивать каждый провод.
Dorian
21 Мар 2011
На наличие ошибок ДМРВ проверю сегодня.. Тестера, правда, нет - попробую посчитать мигание чека.. Но почему на ДМРВ еще грешу - потому что во время работы движка - при съеме контакта с ДМРВ ничего не происходит.. Обороты ни увеличиваются, ни падают - работает стабильно.. Это может быть показателем?
Но про порядок проводов (по цветам) все равно любопытно - у всех в одинаковом порядке?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Тема: Двигатель работает при снятом ДМРВ
Ничего не напоминает?
Это может быть показателем наплевательского отношения к Правилам форума.
Касательно проводов: Решение, единственно возможное к этом случае, уже дано.
