Срочная проблема Разъемы датчиков ЗМЗ406, МИКАС 7.1
Zref
3 Фев 2012
Поиск по форуму, поиск в гугле не дали вообще ничего.
Оторвались провода от разъема ДПДЗ, попытался выдавить контакт с целью перепайки - не удалось. Собственно за время эксплуатации у меня потеряно наверное 70% пружинок удерживающих разъёмы, разъем ДТОЖ, разъем термо-реле включения вентилятора, всё заменено на маленькие клеммы на каждом проводе, естественно всё это крайне не надёжно и постоянно отваливается.
Эти разъёмы бывают в продаже? Имеют какие-нить каталожные номера? Может есть импортные аналоги?
Алсо, место действия - Санкт-Петербург.
Zref
3 Фев 2012
С разборки они будут окислившееся, грязные и потрёпанные жизнью.
Всю проводку покупать как-то глупо, опять поломаю эти разъёмы да и вообще, неужели они не универсальные, не имеют каталожных номеров? Хочется сделать всё цивильно, так сказать.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
тогда по магазинам жигулей можно найти кроме дмрв
Добавлено через 5 минут 11 секунд
датчик положения коленвала и дроселя с бмв 5 я не думаю что они будут дешевле
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Всё в ВАЗовском магазине брал. С двумя контактами (форсунки и датчики температуры) - разъем форсунки спрашиваем, с тремя (ДПДЗ, РХХ, ДПКВ, ДПРВ) - разъём датчика скорости.
На ДМРВ приспособил тоже от ВАЗ, только он с 7 контактами, лишний отпилил. Потом нашёл новый родной, перепаял.
Реакции: Zref
7,969
3,824
на разборку там срезай
Жесть!У нас всё есть и ГАЗ-овских магазинах,включая разъёмы всех видов на ДМРВ.Каталожных номеров на них нет.
А как же!Китайские.Иногда,кстати,очень неплохого качества.
Zref
3 Фев 2012
Всё действительно так, взял на авторынке на Энергетиков. Ни в одном газовском магазине таких разъёмов нет, в жигулёвских отделах естественно не знают о совместимости с Волгой. (на авторынке тоже не знали) Стоили они по 150р штука, дорого конечно, но что делать.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
На будущее, чтобы не терять пружинки. Для того чтобы снять фишку разъема с любого датчика совсем не обязательно снимать или отгибать края пружинки, достаточно сжать фишку с пружинкой по центру пальцами, пружинка просядет, её крайние усики разойдутся и все, стягиваем её с разъема.
