Срочная проблема Разобрал переключатель поворотнико
TricK
29 Янв 2011
364
81
Разобрал а собрать не выходит :)
А точнее на фото там где кнопка аварийки не могу понять куда вставить ту маленькую грутую железку.
И еще если поворотники работают только один раз после включения может ли это реле моросить?
И еще по поводу ближнего, разобрал его но на что смотреть не знаю, думаю новый купить за 200 р.
Но после того как я снял приборную панель там нашел 3 провода а вот куда они идут не ясно :)
Вообщем всё на фото.
TricK
29 Янв 2011
364
81
С права от кнопки аварийки лежит железка, как она там стоит?
Добавлено через 24 секунды
и 3 провода, от куда они выпали?
Добавлено через 35 секунд
И должно ли быть что-нибудь на том пустом месте для провода от переключателя ближний-габариты?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Придется похоже новый покупать... Я свой разобрал, так собрать и не смог - сломал одну маленькую детальку :(
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Гнутая железка - это фиксатор. От должен удерживать кнопку. И он торчит с обратной стороны кнопки. Но на пальцах не объяснишь...
TricK
29 Янв 2011
364
81
Всё таки собрал его :) Еле как, с железкой разобрался а вот собрать его что-бы попало ближний и мигание туда куда надо вот это да :) это целое искусство :) .
А вообще оказалось что просто реле умерло :) и из-за него я мучился пол дня :) .
А вот то что касается ближнего света тут всё сложно :(
Купил новую переключалку на него но толку нет, лампочки целые.
Ближний вообще ни как не горит.
Что еще можно с ним придумать?
    85.9 KB · Просмотры: 27
15,345
8,740
А вообще оказалось что просто реле умерло и из-за него я мучился пол дня
Я же Вам сразу написал в другой теме:
Как правило из-за реле указателей поворотов.
а Вы новые темы плодить и переключатели разбирать.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Royal257, Я просто думал это еще из-за того что я когда-то маслом моторным смазывал кнопку аварийки :haha: а то она застревала :) вот и подумал что там всё загадилось
