Раздуло адсорбер
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Уважаемые форумчане !
Проблема выцвела вот такая - у моего знакомого Волга 31105, движок 406 под Евро 2. Так вот , на этой машине раздуло адсорбер, верхняя крышка стала дугой. Если потрясти, внутри плещется (бензин ?).Может кто сталкивался с такой напастью, на вас надеюсь и уповаю. И ещё, может ли это быть связано с неустойчивыми оборотами на холостом ходу ?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Раздуло адсорбер
Непродуваеться адсорбер по какойто причине, чаще всего из за регулировочного винтика.
Спасибо , надо посмотреть. А есть какое- нибудь правило, как регулируют этот винтик ? :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а где этот винтик? и как его регулировать?
с чем чем, а с адсорбером вот у себя первый раз столкнулся.
2 bear
а какой пробег?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
На адсорбере есть электроклапан на клапане винтик. МИКАС периодически открывает адсорбер дабы стравить давку в коллектор, если раздувает то давка по какойто причине несбрасываетьсяю
7,980
3,831
Да не регулируйте вы ничего - это мало поможет.В пробке бензобака проделайте отверстие,так чтобы он с атмосферой соединялся и всё.Из адсорбера можно слить лишний бензин.Для этого снимите клапан сверху ,переверните адсорбер и сливайте бензин.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да довно хочу это сделать . тока чё то как то всё забываю . а то иногда заезжаю на заправку, откручиваю крышку , а туда воздух ш-ш-щ...
на выходных засверлю.
з.ы. каким лучше диаметром? 2мм хватит? или много?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Интересно бы на винтик посмотреть, чёйто я клапан крутил крутил, кроме пластика невидать ничего. В 105 рядом с баком стоит клапан который стравливает излишнее давление из системы. Клапан делают с таким запасом, что бак начинает плющить а он собаки не срабатывает соответственно и всю систему дует. На сервисе его просверливают. Этим обычно Газельки страдают. Самый простой способ, просверлить отверстие в крышке и будет счастье.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
на спарзе целая комната баков сдавленых давлением ,видок еще тот
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сёдня пробку сделал. даже сверлить ничего не потребовалось.
как выяснилось там стоит хитрая пробка , с клапаном который стравливает ПОВЫШЕННОЕ давление из бака. просто разобрал, упразднил этот клапан и собрал. даже инструмента никакого не потребовалось.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Тебе проще, я просто крышку от таза металическую ставил, а то у нас иногда маньяки(не в обиду нашему форумскому) бензиновые появляются, норовят чужого прихватить. Вот в ней сварлить пришлось.:)
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Мне на ТО-1 подсказали интересную вещь.
Заправка под горлышко способствует попаданию бензина в адсорбер. Т.е. запрявлять можно только до "отсечки" а потом бензин попадает в канал для воздуха из адсорбера - в последствии только его замена.
